Bonsoir !
Comme promis à Stephane21 et pour ceux que ça intéresse, voici le démontage complet de la boite de vitesse du bâti de la F59.
Première photo : ordre de démontage des arbres le plus logique pour moi, les numéros sur la photo serviront à repérer les arbres dans mes descriptions suivantes.
Tous les arbres ont un filetage intérieur en M8x125 pour pouvoir les tirer.
1 : Dépose de l’arbre d’entrée, porte poulie :
Sortir le palier extérieur et ensuite le reste de l’arbre.
2 : Dépose de l’arbre des baladeurs des avances :
Tirer l’arbre et récupérer les pièces qui se déboitent au fur à mesure.
3 : Dépose de l’arbre des baladeurs de vitesse de broche :
Enlever le circlips derrière le roulement central et poser une cale entre les 2 baladeurs de droite pour empêcher le roulement central de sortir en même temps que l’arbre, car si le roulement reste sur l’arbre on ne peut pas sortir les baladeurs qui sont derrière.
Tirer sur l'arbre de l'extérieur, une fois l'arbre à moitié sorti il faut faire des à-coups avec le baladeur de gauche pour sortir le roulement conique resté sur le bout de l'arbre, puis finir de tirer l'arbre en récupérant les pièces qui se déboitent au fur à mesure.
4 : Dépose de l’arbre distributeur :
Enlever le circlips derrière la cage de roulement intérieur et pousser l’arbre vers l’intérieur de la boite pour sortir la première cage de roulement conique et ensuite mettre l’arbre en travers et le sortir par le coté, par l’ouverture de la porte.
5 : Dépose arbre de renvois des avances :
Enlever le circlips derrière les 2 petits pignons de droite et tirer l’arbre de l’extérieur en récupérant les pièces qui se déboitent au fur à mesure.
6 : Dépose de l’arbre baladeur 2em harnais :
Enlever le circlips derrière le petit pignon de droite et mettre une cale entre les pignons pour empêcher le roulement gauche de sortir en même temps que l’arbre, car si le roulement reste sur l’arbre on ne peut pas sortir les baladeurs qui sont derrière. Tirer l’arbre de l’extérieur en récupérant les pièces qui se déboitent au fur à mesure.
