Thoms
Bonjour !
C'est mon premier message, mais cela fait des années que je viens puiser ici des informations pour maintenir ma DUFOUR (type 51 ou 61, je sais plus trop) en fonction.
Nous avons un petit atelier de soudure et jusqu'à présent la Dufour servait à couper des gueules de loups dans des tubes fins. Ca ne lui a jamais posé de problèmes.
Dernièrement j'ai eu de l'usinage à faire. Bien que n'ayant jamais été formé à ce travail, mes essais se passaient plutôt bien jusqu'à un moment ou la machine s'est arrêté net.
En ouvrant le panneau, et en appuyant surles trois boutons intérieurs le bouton le plus à droite (dont je suppose qu'il re-jonctent), elle repart... mais juste pour s'arrêter quelques secondes plus tard, en pleine coupe. OK, je crois qu'elle forçait un peu : juste avant j'avais noté une vibration assez forte (je tiens toujours le vernier qui tourne à la main, pour sentir justement s'il y a des vibrations).
Il semblerait que ce soit du à la charge de la machine... Lorsque je tourne à vide à très basse vitesse (la plus basse), ça tient. Par contre, à 1180 Trs/min, même à vide, elle ne tient pas.
A un moment j'ai pensé à l'arbre de transmission de l'avance qui avait l'air de forcer au niveau des cardans... Là, j'ai fait en sorte que l'arbre soit à l'horizontal... et le problème persiste.
Je suppose donc qu'elle chauffe et qu'un disjoncteur themique joue son rôle... mais néanmoins, je la trouve bien sensible dernièrement...
Que me conseillez vous comme piste de recherche ?
les trois boutons en question
