Bonjour.
J'ai cette petite machine étant conscient à l'achat que je ne ferais jamais le même travail qu'une machine d'une tonne dans un atelier d'usinage.
Pour résoudre le problème des pignons j'ai monté un kit courroies vendu par un membre de ce forum et l'ami "ilfaivraimentbeau" m'a fait cadeau d'une courroie de rechange.
J'ai mis une dro sur les 3 axes,ce qui résout le problème des verniers et permet une meilleure précision.
Il faut également régler la colonne, je dois la fixer au mur par l'intermédiaire d'une cornière serrée au sommet de la colonne.
Bien sûr il faut y aller doucement sur l'épaisseur et la vitesse lors des passes, pour moi cette petite machine me convient pour ce que j'en fais à savoir des petites machines à vapeur qui finissent sur l'étagère et quelques petites bricoles pour les copains.
Bernard.
Bernard.
