Fraises Weldom
  • Auteur de la discussion multipassion
multipassion
Salut à tous, j aies un stock de fraises welldom la queue fait 19mm , sur ma perceuse magnétique , je n arrive pas à trouver un adaptateur sa40 pour ces fraises, ça existe ?
Arnaud
Tu ne peux pas utiliser une pince de 19 dans ton porte pince ?
A+Bernard
multipassion
Salut, si effectivement ! , mais me demandais pourquoi je trouvais des sa40 welldom 18 20 et pas 19 !
Vapomill
Salut!
Cherche 40Int 3/4" Weldon ou sa40 19.05 Weldon (pas Welldon)
Tu vas trouver des choses, mais souvent avec tirant UNC...
Cordialement, Bertrand.
multipassion
salut,
alors j aies cherche, et .... bredouille, mais j aies trouve une solution ! j aies acheté un SA40 / 18 weldon et je l aies mis a 19.0x au tour ,
Vapomill
Salut !
Je n'aurais pas osé... Qu'as-tu utilisé comme outil à aléser?
Ou alors peut-être as-tu fait ça en rectification?
En tous cas, merci du retour d'information ! :wink:
multipassion
déja j aies commande un outil a pas cher , et l aies mis a 19 et des poussières avec une barre à aléser tout doucement .
un stock de fraises welldon la queue fait 19mm
tu peux aussi faire une douille 25/19 avec une découpe pour les 2 vis de serrage.
Sinon tu peux aussi utiliser un porte pince ER, en faisant attention à la position du méplat dans la pince.
multipassion
salut,
ha oui je n y avais pas pense, j aurai su j aurai fait avec une douille , tres bonne approche, merci.
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Satamax
Paco14
Vapomill
Otatiaro
Otatiaro
Patrick1340
Precis84
Louie
sweex59
zeppelin54
zeppelin54
Greg de Nîmes
Laetitia21
fb11
