Fraises à lamer monobloc
  • Auteur de la discussion Kador
Kador
sur les fraises à lamer monobloc disponibles chez otelo (et ailleurs), je vois que le diamètre du pilote égale ou dépasse le diamètre du taraudage (exemple 3 ou 3,2 pour M3). Comment est-ce possible, on détruit le taraudage avec le pilote ???
erolhc
Guest
Et quel est l’intérêt d'avoir la tête de vis et le filetage (taraudage) sur la même pièce ?
Généralement la tête est sur une pièce (noyage de la tête) et le filetage (taraudage) sur l'autre ce qui permet de les rapprocher et les serrer quand la tête arrive en fond de lamage. Donc le trou de passage de la vis est d'un diamètre supérieur à celui de la vis (filetage) pour avoir un peu de jeu
PUSSY
Lexique
Chlore m'a devancé d'une tête ! La même chose ou à peu près :
Les fraises à lamer sont faites pour usiner le logement de la tête de vis pour un assemblage "classique",
c'est à dire que la vis TRAVERSE une première pièce et vient ensuite se visser dans la deuxième !
Le cas où une vis est vissée dans une pièce avec sa tête noyée ne se présente en principe pas :
ce cas exceptionnel est plutôt le cas d'application d'un goujon, et dans ce cas, il n'y a pas de tête !
les normes prévoient plusieurs diamètres de passage de vis selon la qualité de la réalisation et les diamètres
des pilotes sont fixes. Il faut donc percer le trou de passage au diamètre du pilote, quitte à l'agrandir une fois
le lamage réalisé.
Kador
ok je vous suis bien ! Je ne suis pas un habitué du sujet et je n'avais pas vu les choses sous cet angle !
Kador
et juste après, crise d'apoplexie en voyant le prix des fraises à lamer "fanocarb"
rebarbe
rebarbe
rebarbe
Otatiaro
Otatiaro
zeppelin54
zeppelin54
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
fred 69
zygo4619
zygo4619
zygo4619
patrick0965
misty soul
paysan
Marc le Gaulois
