Fraises à Chambrer
  • Auteur de la discussion Plopiche
Plopiche
Je me disposais à acheter des fraises à chambrer chez RC Machines mais je suis indécis :
Le but est d'encastrer des têtes de vis à tête cylindriques et empreintes hexagonales.
J'ai regardé du côté des fraises à pilotes interchangeables mais c'est cher. et d'autre part s'il y a plus de diamètres de pilotes il n'y a pas plus de diamètres de fraises que dans les fraises monobloc.
Mon choix s'est donc porté sur les fraises monobloc.
Mais chez RC Machines il y a 2 modèles qui diffèrent par les diamètres :
RCI FS et RCIFSM
Pourquoi est-ce ainsi ? Quel est le bon choix ?
coredump
Tout dépend de l'ajustement que tu cherches: fin ou large.
Plopiche
Merci pour la réponse.
Je me dis que plus c'est ajusté plus il me reste de matière autour.
Si ça rentre c'est suffisant :-D
Nico91
Plopiche a dit:
Après il faut voir en fonction de la qualité de la visserie que tu utilises, j'ai vu des tête de vis tourner vraiment par rond :roll:
Plopiche
J'utilise des vis achetées chez Bricovis en acier 10.9 ou 12.9
il ne semble pas qu'il y ait ce type de problèmes.
Concernant les vis :
J'ai une fraiseuse X2 sur laquelle je remplace presque toutes les vis chinoises :
Diamètres de têtes plus petits que les normes, têtes mal formées....
Et aussi un tour SC2 plus récent.
La j'ai changé moins de vis. Ils font des progrès :-D
Weg57
Si c'est pour un assemblage qui va être soumis à l'oxydation il vaut mieux
un lamage large car quand c'est bien rouillé c'est....soudé.
Plopiche
En parallèle à ce forum, j'avais posé la question à RC Machines.
Leur réponse est que les fraises à lamer plus grosses permettent des assemblages ajustable et pas les petites.
Je pense que je vais me décider pour les petites : je suis en train de concevoir une adaptation d'un porte pince ER32 utilisé sur un tour SC2
afin de pouvoir le monter sur un diviseur que je viens d'acheter.
je n'ai pas beaucoup de place
Pour l'oxydation, dans ce cas la je ne crains pas trop : ça transpire l'antirouille de chez Arceurotrade et la graisse bleue Sapphire 2 de chez Radiospares.
Au passage je me suis aperçu que Radiospares avait maintenant un site grand public.
Il font payer les frais de transport ce qui n'était pas le cas sur le site pro.
Mais bon.. ça fait un fournisseur de plus et qui livre rapidement.
gaston48
Ca c’est une bonne nouvelle. Au tout début, RS était accessible au particulier.
A la suite d’une sombre histoire de plainte déposé par enseignant qui avait
assimilé les prix ht à du ttc, RS avait supprimé cette possibilité.
Quand aux fraises à chambrer, j’ai tendance à choisir l’association du plus
grand diamètre de fraise avec le plus petit diamètre de pilote et je reperce
après le perçage du pilote en fonction du jeux souhaité. Ca n’est pas très
productif, mais c’est universel.
Plopiche
Finalement je dois prendre les grosses fraises :
RC Machines n'a que celles-la en stock .
Je me suis bien compliqué la vie pour choisir mais ce n'est pas grave :)
jajalv
Administrateur
Il est parfaitement possible de faire des chambrages sans forets ou fraises spécifiques.
Percer d'abord au diamètre déterminé, mais moins profond.
Ensuite, soit avec le même foret, soit de préférence avec un autre foret de même diamètre qu'on conservera pour cette utilisation, contrepercer jusqu'à la profondeur désirée, après avoir fait un affûtage spécial fond plat (la lèvre est à 90° par rapport à l'axe).
Le premier perçage sert de guide.
Il est donc possible de se constituer une série de forets spéciaux à faible coût.
Bonne journée.
jajalv
slayer
salut jajalv,jutilise cette methode pour tout les lamage et chambrage de mes vis ca me permet de d'ajuster le jeux de montage de ces derniere et ce a moindre frais ,et cela permet de recuperer des meches cassée tres courte et de les affutées a plat pour faire des meches a lamer et 1 avantage c'est surtout l'affutage car pas de pilotes dn le chemin.cordialement.
Yakovlev55
Bonjour, personnellement j'utilise des fraises à chambrer Magafor avec pilote au diamêtre nominal, la plupart de mes assemblages sont ajustés assez précisément et un jeu de 05 pour passer le pilote, n'ajusterait pas assez précisement les pièces, ceci bien sur en l'absence de goupilles de positionnement.
L'utilisation d'une fraise a chambrer permet également de chanfreiner le lamage au droit du perçage, chanfrein nécessaire au bon serrage des vis.
Martin
p-mick
Slt,
A faire , pour quelques trous (ou une dimension exotique)
Evidement cela vas mieux avec 1 avant trou au bon diametre
pm
Stub trempé & revenu
p-mick a dit:
Slt,
pm
le problème de ces "mèche à canon" c'est qu'il faut débuter par un perçage au diametre de la mèche par ce qu'il ne va pas se centrer tout seul et la pece à de forte chance de bouger sous cet outil
sur un tour c'est plus facile mais même là il est recommander de faire au moins un trou de centre, le mieux étant bien sur encore un début d'alésage
Noufab
DATOUR
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Bbr
geger
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
Dan60
Dan60
Mecapower
Mecapower
Mecapower
nakhom
Bbr
