"fraise universelle"
  • Auteur de la discussion Geekimo
Geekimo
Je me suis mis en tête de faire une sorte de fraise universelle, pour laquelle je puisse concevoir mes formes de coupes, pour usiner des matières plastiques.
J'ai fait un premier jet sous solidworks et je voulais avoir votre avis.
La fixation est assurée par deux vis M3 par les trous qui sont visibles sur la pièce. Voir la pièce jointe fraise universelle.zip
Case590
Bonsoir Geekimo, :-D
J'aurai bien aimé voir la fraise universelle et éventuellement donner mon avis (d'amateur), mais dommage pour moi que les fichiers ne soient pas en pdf.
A l'occasion, vous avez de quoi me les transposer ? je vous en remercie d'avance.
Cdt
jean :wink:
djobinne
A voir les plans, je ne comprend pas bien comment ça peut couper ou résister aux efforts de coupe, même dans du plastique... Quelle est l'utilisation exacte de cet outil dont tu nous montres les plans?
Amicalement
DJobinne
Geekimo
EDIT: message disparu, remplacé par un autre, on édite donc la réponse...
J'ai pensé a ça afin de réaliser un plan incliné dans du polystyrène choc afin de réaliser les bas de caisse d'un bus tel qu'un agora dont voici une photo:
Le bas est incliné et j'ai pensé a cette fraise afin de réaliser ceci...
Case590
Merci Geekimo pour la conversion en pdf. :)
Une précision: où vont être les arêtes de coupe ? par dessous et/ou par côté ?
Au premier abord, un détail, c'est la dimension de la queue par rapport à l'outil que je trouve "sous dimensionnée".
6 pour près de cent, il va falloir assurer pour le choix de l'acier du porte lame.
Comme certaines lames pour le bois, la fixation pourrait être sécurisée par un embrèvement.
Cdt
jean :wink:
gaston48
Tu as exactement l’équivalent des anciens fers à toupie qui se montaient
sur les arbres à lanternes (ou lumières ?) maintenant interdis, Car ça engagait
très facilement par la présence de beaucoup de vide entre chaque arêtes de
coupe. Ensuite si la lame casse ou est mal fixée ... à 5-6000 Tr/mn ...
Mais comme tu l’as imaginé, il était très facil, universel, de tailler n’importe
quel profil.
Moi je dis pourquoi pas, avec pour les proportions, un arbre un peu plus
massif, une lame un peu plus épaisse et une dépouille de coupe
(regarde les fraises de défonceuses)
djobinne
A mon avis, même en renforçant l'outil sur les diamètres, il va falloir une sacrée bonne machine bien puissante. Plus l'outil est la large, plus il y a d'efforts, et aussi de vibrations (?).
Geekimo
Pour moi, c'est juste un brouillon fait en 5, pour avoir l'idée de base.
Je ne prévois que d'usiner du polystyrene choc avec cet outil.
Concernant la dimension de la queue, je ne dispose que d'une X1 comme fraiseuse.
Après, l'outil modélise est, j'avoue, sur-dimensionné.
Il fera maximum 6 cm de large je pense.
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
jetpack2013
jetpack2013
Otatiaro
vibram
castel-forte
castel-forte
castel-forte
rogerlan
