fraise scie diam 27mm ( fraiseuse )
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonnour a tous!
Petite question de debutant...
Sur les arbres porte scie il y a une clavette... Cependant on trouve souvent des lame de fraise scie depourvue de l'encoche pour la clavette....
Peut t'on les utiliser sans clavette? Le serrage de l'ecrous est sufisant ?
Merci a tous
damy
Oui! de toute façon dans le cas d'une fraise scie je ne met pas de clavette.
une bonne lubrification et dans le cas sur machine conventionnel ou "CN" je privilégie l'avance manuel (car au moment ou ça patine tu peut faire marche arrière)
Sinon "CRACK"
Pour la petite fraise scie ,tu peut confectionner un arbre avec une assise en rapport de ton usinage (si beaucoup d'usinage)
Mais sache que cette outil est fragile ,que le copeau colle aux dents,et quand ça coince "CRACK":-D
franc-x-marc
Salut! Merci du conseil!
Je vais tester sans clavette....
Je peut avoir des scie de 100mm pour 13 /15€. Neuve...
damy
Surtout avance "a la main" et rotation modérée "laisse les dents faire leurs travail gentiment":-D
mwm
le "grand sport" est de sortir le morceau de fraise cassé dans la fente, pas évident du tout bien lubrifier et doucement pour l'avance ; comme le dit Damy
Par contre bien serrer l'écrou de fixation de ta fraise avec une clé et l'autre partie de ton axe dans un étau, pour que cela ne patine pas,,,
Respect de la vitesse de coupe en fonction de la matière,,, A+
franc-x-marc
Merci pour vos conseil!
Il existe des scie a plaquette carbure brasé... Il faut les affutées?
Ou pour un usage amateur le hss est le meilleur compromis?
fred 69
jeanmichel1946
jeanmichel1946
gégé62
JLL_B52
Tristan l'apprenti
Tom216
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
