Fraise avec hélice qui change de sens au milieu de la fraise ... ?
  • Auteur de la discussion escaliermeca
escaliermeca
J'ai acquis plusieurs fraises neuves et 2 me paraissent surprenantes .
L'hélice change de sens au milieu !!
Avez vous déja vu et quel intérêt ?
Merci ...
gaston48
Oui on en a parlé récemment, c'est pour éviter le délaminage des couches de surfaces, elles sont
plaqués contre l’âme.
Belin c'est du bon !
Q
Quark21
Ces fraises double hélices sont normalement utilisées pour les composites.
Cela évite les éclats et la délamination.
Je crois qu'il y a aussi des modèles pour les mélanimés.
(En gros, sur du détourage : le changement d'hélice est placé à mi-matière, et chaque face voit l'équivalent d'une hélice négative, donc cela permet de sortir les deux faces propres)
Les pros du forum corrigeront si besoin.
Benoît
Edit : grillé par Gaston !
lacier
Cherche par exemple avec les mots "hélice à droite, hélice à gauche" ou "fraise à compression".
Num
Bonjour à tous ,
il faut placé la fraise en hauteur bien précise en fonction de la matière à usiner ?
on travaille en avalant ?
bonne continuation.
Squal112
Squal112
apprenti51
fred 69
fred 69
fred 69
vdiallonort
zeppelin54
zeppelin54
p7m13
Jope004
Jope004
Jope004
fred 69
