fraisage léger sur tour Schaublin 102
copeau 78
Bonsoir à tous les Schaublinards
pour pouvoir faire des fraisages légers sur mon Schaublin 102 j'ai fait un petit
bidouillou qui se monte à la place de la broche de meulage/rectification sur
la semelle de l' équerre standard .
la chose permet de travailler horizontal ou vertical
le serrage de la pièce se fait avec des vis M6
les perçages multiples permettent de serrer une pièce de forme zigonoîdale .
les images disent tout mais si vous avez :
des questions
des suggestions
soyez les bienvenus .
metalu
très bien. j'espère juste que ton étau sera assez rigide. sinon tu as une magnifique équerre de fraisage, il te faut la broche de fraisage qui se monte dessus. là tu gardes ta pièce dans le mandrin du tour, ou bridée sur le plateau et tu utilises le diviseur de broche pour tailler des 6 pans, têtes de bielle et tout ce qui te passe par la tête. très faciles les gorges circulaires et autres trépanations.
copeau 78
en effet , le risque c'est que l' étau soit un poil moelleux , mais c'est fait pour des petits
travaux , les plats qui font mâchoires sont en mi-dur de 10 mm .
j'en avais repéré un ptit sur Ebay chez les Gibis - qui n'a pas les mêmes capacités que mon bricolo.
machoires de 60mm et ouverture 45 mm - moi j'ai 80 x 80 mm .
j'y vois l' inconvénient que ça va encore augmenter le porte à faux , comparé à ma solution .
ces choses ne peuvent pas remplacer une fraiseuse because la course très réduite du chariot .
mais ça dépanne !!!
au passage il faut noter que pour arriver à centrer le dispositif par rapport à la broche , il faut
passer le blocage de semelle du chariot derrière le banc .
philou du 25
philou du 25
philou du 25
sylva16
sylva16
Nono 78
rebarbe
virgilio
virgilio
Comex007
splatch58
thierryb91
jon
aroy
aroy
pailpoe
Joachim
steve2a
Bambi
