fonctionnement d'un multiplicateur de vitesse ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
il a ici plusieurs fois été question de multiplicateur de vitesse pour fraiseuse
je ne comprend pas comment cela fonctionne puisque le tout semble mobile et tourne en même temps...
si vous connaissez le fonctionnement, ce serait sympa de partager... :wink:
merci par avance pour vos lumières :-D !
moissan
il y a toujours un point d'appui ! et une partie qui ne doit pas tourner
En générale le corp extérieur et retenu par un pion ou une tige,
le cône de broche tourne, le petit mandrin dessous aussi plus vite.
jpal7@
TREBOR_7
J'ai une tête "pluvit"avec la multiplication au dessus .(certaine l'on dessous...) et j'ai refait le tirant pour l'adapter sur une Z1
le cone sa40 est monté solidaire de la broche par un tirant M16 creux. ce tirant se termine au sommet par un plateau porte satellites (4 pignons) qui engrenent sur une couronne inter fixe (cage maintenue par une barette attelée et accrochée sur la tête de fraiseuse).
Dans le tirant creux passe un arbre avec un pignon en bout. ce pignon est entrainé par les satellites (environ 4 fois plus vite). l'autre bout de cet arbre est carré, et entraine un petit porte pince qui tourne à l'interieur du Sa40...
Le tout sur roult, bagues bronze et graisse.. :wink:
En faisant rapide c'est ça :roll:
vieuxfraiseur
la tête BRACER c'est le même principe ?
je croyais que c'était des billes ?
lesmarronschauds
Les multiplicateurs sont réalisés sur la base d'un train épicycloïdal à 1 seul étage. La roue fixe est à denture intérieure, les 3 satellites sont entraînés par la broche de la fraiseuse, et le planétaire au centre tourne à grande vitesse.
vieuxfraiseur
j'ai trouvé comment fonctionnent , les têtes bracer, pas de poignons mais des billes :
cette tête multiplie par 6 la vitesse de la broche.
mais il y a des limites a ne pas dépasser suivant le tableau .
moissan
merci pour cette image qui montre bien le principe !
c'est le même principe qu'un engrenage épicycloïdal , mais sans engrenage avec bille entraînant uniquement par adhérence
petit avantage pas de vibration due au passage des dent ... faible avantage parce que les engrenage de bonne qualité ne font pas de grosse vibration
gros inconvenient : toute la puissance passe par la piece qui pousse les billes , avec gros frottement ... alors que dans le cas d'engrenage epicycloidal c'est des axes de petit diamètre qui poussent les satellites , donc perte par frottement beaucoup plus faible
Nico-84
Je vous sollicite car j'ai besoin d'un peu d'aide.
En effet, je suis en train de démonter mon multiplicateur pour pouvoir rallonger la tige d'entraînement carré.
J'ai enfin réussi à retirer l'écrou avec une clef à ergot mais malheureusement, je ne peux pas retirer l'axe car il est pris sous le roulement.
Comment démonte-t-on celui-ci? Il faut tirer sur l'axe? Le roulement est monté serré sur sa cage extérieure?
Je vois un circlips sur la photo ci-dessus, je n'en vois pas sur mon multiplicateur.
Je mets une photo de mon multiplicateur sans son écrou.
Merci d'avance de votre aide.
DATOUR
Petit renseignement : la règle générale de montage des roulements, est : montage serré sur la partie tournante , bien souvent ajustement H7 / k6. Et libre sur l'autre bague, souvent H7 / g6 .
Florent07
Règle générale certes, mais à chaque fois que je démonte ou remonte un roulement je me retrouve avec un montage serré sur la partie fixe (cage extérieure).
fevre georges
Bonjour a vous tous
Les boite automatique hydraulique de nos voiture en ont deux
On bloque une partie des trains épicycloïdaux pour avoir les vitesses
Georges
Nico-84
J'ai réussi à sortir l'arbre avec son roulement. Il était monté serré sur l'intérieur et l'extérieur. Mais heureusement pas trop trop sur l'extérieur sinon j'étais bon pour fabriquer un extracteur qui tire sur la tige en s'appuyant sur l'extérieur du PLUVIT.
Rich
Satamax
Pascal25
Pascal25
CALCULATE
jeanmichel1946
jeanmichel1946
socrate62
simon74
simon74
v tec
epine43
