Fixation tuyau air comprimé
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous je suis en pleine réflexion sur la fixation d’une rallonge de tuyaux flexible (tricicoclair) sur un plafond. Quel type de collier utiliseriez vous ?
Merci à vous pour vos conseils
    14.1 KB · Affichages: 9
Pierreg60
Il manque ce type de collier
    14.1 KB · Affichages: 39
cancer49
-Bonjour
- Sur les "mini installations low-cost" j'utilisais souvent les colliers "COLSON LEGRAND" + les embases"LEGRAND 031955 ou 031950" parfois aussi les colliers à embases "SAREL 930" ou l'équivalent actuel "MUREVA"
sébastien62
Idem que les autres :
Et c'est évolutif, si tu veux rajouter un tuyau ou cable ou autre, tu coupes le colson d'origine et en glisse un dans les fentes.
De préférence, utiliser des vis fraisées avec tetes pas trop hautes sinon, galere à glisser le colson...
Va pour placo avec chevilles molly en remplaçant les vis, béton, bois, panneaux sandwich avec vis autoforeuses etc etc...
slk
Si je devais le faire chez moi, je passerais le tuyau en tricicoclair dans un tube pvc tth de 20 mm (tube électricien) en courbe libre.
Ca coute moins de 2€ du mètre et c'est beaucoup plus propre.
L'avantage c'est que tu ne risque pas de blesser le tuyau d'air comprimé
cancer49
-Et ça permet de moins"jouer de la perceuse" ; 3 attaches /m suffisent pour faire un montage propre
Vinces
Personnellement dans mon atelier, je l'ai fait en tube de cuivre Ø 16, ça ne bougera pas dans le temps. Mais je n'ai eu qu'environ 10m a tirer pour deux alimentation extérieures.
Pierrot,
Si tu veux utiliser du tuyau tricoclair...
Tube Iro pour les troncons rectilignes avec coliers Legrand...
Ça ne coûte pas grand chose et tu trouves tout au Casto..
Rédacteur
j’ai mixé un peu des 2 fixation
Cela rend très bien :smt041
Je ne vois pas trop l'intérêt des colliers métalliques au plafond ? Sur les tubes IRL les colliers plastique vont bien et ont plus discrets. Leur seul inconvénient que je vois est qu'on ne peut pas les démonter sans les couper :???:
NicoRo
Roland DENIS
Roland DENIS
Dudulle
Dudulle
Trololo
Projet Tour RIVETT 8
desmo-phil
desmo-phil
@YakumO4444
Rémi52
cyrille56
