Filetage pénétration oblique, angle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RipCurl
RipCurl
J'aurais juste besoin de votre confirmation sur l'angle du petit chariot si je l'utilise pour faire un filetage, 29° comme photo ci-dessous.
Je vous pose cette question parce que j'ai lu un post qui parle précisément du sujet mais ou sont évoqués 30 et 60°, et je ne pige pas (https://www.usinages.com/threads/re...iot-pour-filetage-penetration-oblique.104910/)
Merci à vous
29 ou 29.2 comme d'autres écrivent c'est c'est pour être certain de respecter l'angle de 60 que ton outil imprimera. Si tu te cales sur 30 ainsi, tu obtiens un angle 30... Tu doit donc aller à la graduation 60
Merci à vous pour vos réponses, au moins maintenant c'est clair! je vais mettre le chariot sur 59° :smt023
Je posterai quelques photos des filetages :wink:
Il est vrai que c’est un joyeux Méli melo
60 , 30 ou 29 ??
On dit pénétration à 30°
Mais
C’est 30° par rapport à la bis tri é du filetage
Ce qui fait 60° d’inclinaison
Mais
Pour que l’outil à fleur sur l’autre flan et même coupe un tout petit peu on met un angle de 29°( ou 61 ) pour que l’outil frotte légèrement sur l’âtre flanc
Pour ma part j’ai dû procedé une fois de cette façon pourvoir
Autrement j’utilise la pénétration alternée avec un outil affuté oar les soins
Comme ici
Posté dans la discussion 'Profondeur chariot transversal lors d'un filetage'
https://www.usinages.com/threads/pr...sversal-lors-dun-filetage.170199/post-2144475
Edit
Je viens de remarquer dans une des pénétration oblique qu’il y a un angle de 1 à3° ce qui fait une pointe d’outil de 57 à 59° ç,est pour que l’outil ne touche pas le deuxième flanc mais avec cette solution ce deuxième flanc est pas fini correctement
Fin edit
Un autre lien
Comme ici
Pour les petits pas j'ai toujours opérer en pénétration droite ( 0,613 du pas ; au rayon ) pour des gros pas la pénétration oblique me semble préférable , cela évite de gros efforts de coupe car cela revient à faire un usinage de forme ! mais perso je n'ai jamais fait plus de 150, ceci dit les dernières passes se font à zero et avec lub et je suis toujours surpris des copeaux ! mais je dois avouer que je tourne très lentement 54 tr, ceci explique certainement cela. et plus surement un affutage manuel des plus aléatoire
misty soul
paysan
mecano-ben-23
brise-copeaux
albatros_del_sur
albatros_del_sur
  • Discussion Discussion
Mimifor
YvesP
JLuc69
JLuc69
roger07
Milodiou
JLuc69
JLuc69
SULREN
SULREN
fred08
