Filetage avec Tour Devallière H140
  • Auteur de la discussion rion
rion
Bonjour ,
Ce message s'adresse aux possesseurs de Tour Devallière H140E.
Je n'arrive pas à réaliser un filetage avec mon tour. Après la réalisation de la première passe, l'outil à fileter ne retombe pas dans le filet à la passe suivante, il y a un décalage! J'ai essayé de fileter sans utiliser le système retour rapide avec butées, et sans débrayer la vis mère, juste en inversant le sens de rotation, le résultat est le même.
Il ne semble pas avoir de jeu dans la vis mère, j'ai pensé à une clavette qui serait sectionnée, mais je ne vois rien d'anormal, quelqu'un aurait il une solution à non problème?
Je vous remercie d'avance...
MIC_83
Bonjour rion,
Je n'ai pas de Devallière mais à part spécificité de ta machine, la méthodologie est toujours la même.
Soit, tu ne "rattrapes" pas les jeux à l'attaque de ton filetage :
Il faut bien reculer le trainard de 20 à 30 mm avant de repasser en marche avant.
Soit tu as du jeu sur ton chariot supérieur.
Soiit ........fais nous des photos afin de tenter de cerner le problème.
Vérifies déjà tous ces points.
Bonne réflexion.
Michel
brise-copeaux
Quel pas ton filetage ???
Question bête, utilises tu la bonne manette ???
Oui comme demander au dessus une photo pourrait aider.
rion
Bonjour Michel,
j'ai étudié les pistes que tu m'as données, pour le jeu dans le trainard, je recule toujours dune trentaine de mm avant de refaire une nouvelle passe, j'ai bien du jeu dans le chariot supérieur mais je pense que cela joue uniquement sur la profondeur du filet.
Pour info, j'incline le chariot sup. à 30°, outil perpendiculaire à l'arbre à fileté. Je suis novice en tournage mais je pense que je procède de la bonne manière je pencherais pour un problème mécanique
KITE
Et bien, pour commencer, je n’inclinerai pas le petit chariot.
Si tu es vraiment sur ta vis mère et si tu ne la débrayes pas (utilisation de la marche arrière), il est « techniquement » impossible que tu ne retombes pas dans le pas.
Attention, ne te lance pas dans le filetage sans faire des essais préalables. Ça demande un peu d’experience.
Après quelques années je commence seulement à, non pas, maîtriser mais simplement obtenir des résultats honorables.
Bons filetages.
Kite
brise-copeaux
Bonjour Michel,
Oui mais quel procédé que tu utilises...pénétration droite ou pénétration oblique...et comment tu prends ta passe, avec le petit chariot ou le transversal ??
Une petite vidéo ou des images pas à pas serait bienvenue.
A+Bernard
rion
Avant d'avoir mon H140E, j'avais un tour d'établi de fabrication chinoise, il avait du jeu. Malgré cela, j’arrivais à fileter.
brise-copeaux
Oui donc tu sais fileter...donc il y a un problème mécanique...fait cela pour voir d’où ça vient, mets ton trainard assez loin et embraye en filetage et là quand ça avance tu retiens le trainard avec le volant pour l'empêcher d'avancer...et si vis mère s'arrête c'est un problème de goupille...ou problème sur tête de cheval.
champimatic
Pour dégager l'outil inutile de reculer le transversal sur les De Valliere il y a le levier de dégagement rapide c'est le charme de ces tours super pratique meme pour du chariotage. Mais comme dit @brise-copeaux vérifie la goupille de la vis mère ainsi que les clavettes sur la tete de cheval . As tu des problèmes identique quand tu chariotes ?
salut ,
ça peut être un peu partout là où manquerait une clavette; sur mon 130 , j'ai trouvé sur les roues d'inversion de sens ( qui s'accrochent sur le pignon de la broche ) un " brossage de dents " occasionné par un blocage du traînard ( certainement , c'était pas moi .... ) qui a fait céder l'endroit le plus " tendre " ; et c'était le support de ces roues qui s'est tordu ; ça a dû crier là dedans ....
il faut voir toute cette chaîne cinématique , en passant aussi par la lyre ...
A++
GUY34
rion
je n'ai toujours pas résolu mon problème de filetage sur mon H140E et je me pose la question suivante: quel pignons faut-il pour fileter au pas métrique. Actuellement j'ai de haut en bas 30 - 120 - 60. Quelqu'un pourrait-il me confirmer si le montage est bon?
salut rion ,
j'ai un H 130 , mais je pense qu'il doit en être pareil pour le 140 ; la roue du milieu peut avoir un nombre de dents indifférent ; l'important pour avoir la série métrique sur la boîte Norton , c'est la même vitesse roue du haut avec roue du bas , c'est à dire identiques en nombre de dents ; chez moi , ce sont des 40 dents ;
A++
GUY34
A+Bernard
Je renouvelle la demande, un petit coup d'oeuil sur la plaque des filetages et de la position des manettes aideraient à résoudre ton problème, rare sont ces cas là non résolus.
A+Bernard
serge 91
Lexique
Quel probleme ?
Celui de la non retombée dans le pas ou celui d'un pas différent de celui affiché.(ils sont complètement différents)
Les pignons c'est un problème pour avoir le bon pas
Tu ne retombes pas dans le pas c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec le premier
Si tu ne débraye pas ta vis mère en faisant uniquement des marche avant ou marche arrière , tu dois obligatoirement retomber dans le pas et celà quelque soit le pas que tu veux faire
Si tu ne retombes pas dans le pas c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement
Goupille de sécurité cassée pignon mal engrené etc
il y a brise copeaux qui t'a suggéré de retenir le volant de manœuvre du trainard ... Pour voir si ça empêche l'avancement du trainard , est-ce que tu l'a fait ?
rion
Je viens de me rendre compte que mon problème de ne pas retomber dans le pas ne provient pas des pignons car à la première passe, j'ai bien le bon pas. C'est à la 2ième passe que ça ce dérègle. j'ai tout vérifié, les clavettes, le rattrapage des jeux, je ne débraie pas la vis mère et je fais marche arrière en inversant le sens de rotation. Tout parait correcte je ne comprends d’où vient le problème merci en attendant pour l’intérêt que vous portez à mon cas...
KITE
Impossible!
Ça n’est pas lors du retour que tu compares?
Il faut bien rattraper les jeux et être dans le même sens.
T’es sûr que tu es sur la vis mère et non pas sur la barre de chariotage?
Bonne continuation,
Kite
serge 91
Lexique
C'est pas normal !
Il faut vérifier tous les blocages
l'outil dans le porte outil ; le porte outil dans la tourelle ; la tourelle sur le petit chariot.
Mettre le petit chariot à 0 ° et le bloquer en serrant le lardon.
Après la première passe (combien prend-tu ?) en refaire une sans changer le réglage (passe dite à 0)
dit nous le résultat (et met des photos, du tour, de l'outil monté et du résultat)
Le mieux serait une video...
Mon moteur d'origine de h130f a repris du service?
Est-ce que tu peux expliquer çe que tu entend par la
Tu dis "c'est au deuxième que ça se dérègle"
Qu'est-ce que c'est qui se dérègle ?
Mais est-ce que tu as le même pas ?
Je précise que si tu as le même pas tu fais des sillons qui ne se coupent pas , on pourrait dire qu'ils sont parallèle
D'après ce que tu dis on a l'impression que tu n'as pas le même pas
Encore une fois comme tous les autres il faut que tu nous fasse des photos de ce que tu obtiens , les explications orales peuvent prêter à interprétation
serge 91
Lexique
Ôte moi d'un doute ...
Pour revenir en arrière, tu inverse bien le sens du moteur, tu touche pas au levier du sens des avances au moins ?
KITE
Apparemment, c’est bien par une inversion du sens du moteur qu’il revient en arrière. Du moins si j’en crois sa description de son mode opératoire.
Oui effectivement c'est pas très claiir il inverse le sens de rotation , mais de quoi ?
Du moteur?
Ou de l'inverseur des avances?
On ne sais pas
serge 91
Lexique
Comme nous somme tous d'accord pour dire que c'est "impossible", on est bien obligé de chercher le truc bizarre...
rion
Après avoir relus toutes vos remarques, je pense avoir trouvé mon erreur car pour faire marche arrière j'utilise l'inverseur des avances et non pas l'inverseur de sens de rotation du moteur. En utilisant l'inverseur des avances, je décale l'ensemble des pignons. Demain je fais un essai
KITE
Ne cherche pas ailleurs, c’est ça!
Bons filetages,
Kite
Papy54
Papy54
Yoda78
p027372
LOZACH
LOZACH
den's
fred16
fred16
kawah2
fred 69
philmaine
EvilRod
