lp-pro
Je vous explique mon problème.
Pour les besoins d'un client, nous avons dû réaliser une pièce mécanique avec deux filetages M200x6 que nous avons tolérancés en 4h.
La prise de filet peut aller jusqu'à 175mm.
Au contrôle dimensionnel, il s'est avéré qu'un des deux filetages est hors tolérances.
A cette dimensions, l'intervalle théorique de tolérance est tel que :
Nous sommes embêtés car faire reprendre le filetage par l'usineur n'est pas envisageable pour des raisons d'alignement impossible à reproduire post-usinage.
Une solution serait donc de faire usiner sur mesure le filet externe pour assurer un jeu de montage suffisant.
Car de ce que j'ai compris, et n'étant pas un spécialiste des filetages je demande humblement votre aide, les filets intérieurs sont généralement tolérancés H (4 ou 6).
En H, j'aurais toujours cette probabilité d'interférences sur les 44µm. Il me faudrait donc un ajustement décalé type G ou F, sauf que je ne trouve aucune donnée (ils n'ont pas l'air standards) et que l'idée serait de connaître le décalage de la tolérance pour que la cote minimum soit supérieure à 196.147
Et les intervalles que je trouve dans le Chevalier ne semblent pas correspondre à ce qu'on retrouve dans les filetages : je lis IT6 => 29µm pour une cote nominale de 200, ici on a 200µm, je dois passer à côté de quelque chose ?
Donc mes questions :
- Diamètre nominal de flanc : 196.103
- Diamètre min : 195.903
- Diamètre max : 196.103
- Est-ce que je ne dis pas trop de bêtises ?
- Est-ce que la solution envisagée est la bonne ? sachant qu'on parle d'une pièce mécanique volumineuse réalisée dans un acier onéreux, et qu'il n'est pas envisageable (du moins pour l'instant) de refaire une pièce.
