faux rond mandrin haulin
  • Auteur de la discussion caillard jean-jacques
bonjour,j ai controle le faux rond de mon mandrin de tour haulin, et j arrive au mieux a deux centiemes de faux rond,est ce qu il y a un moyen de remedier a cela?
cordialement
Vapomill
Salut jean-Jacques!
Deux centièmes en mors durs?
Si tu as ça, ne touche à rien, ton mandrin et son montage sont au top! :wink:
Plus précis, ce sera mors doux ou pinces!
Cordialement, Bertrand.
lapin_de_garenne
Il n'y a plus rien a faire, il est foutu!! Donc jette dépose cette sal***rie mandrin dans la poubelle la plus proche (et dit moi ou tu habite et quand tu l'y met).
Lapin.
bonsoir, n en jetez plus!!!!!!,je disait ca parce que j ai vu une video ou un type arrivait a regler son mandrin au zero parfait,mais lui avait l avantage d avoir acces aux vis de fixation arrieres
cordialement
gaston48
Attention, il arrive à un zéro pour un diamètre de serrage particulier et pas
forcément pour un autre diamètre. Les points de contact de l’hélicoïde
sur les dents de chaque mors, varient en fonction du diamètre.
Donc la manip de mise au rond est du même ordre qu’un quatre mors indépendant.
Sinon pour toi Il faut intercaler des cales : alu albal, mylar pour peaufiner.
Ou si ta couronne a un peu de jeux radial, tu viens frapper légèrement au maillet
l’extrémité de l’un des mors. Même serré, tu déplacer légèrement la couronne et
les trois mors. En fait plus le mandrin est usé, plus tu as de la latitude, mais le
mandrin est très instable.
Matchless
Bonjour je pense que après une passe quelconque tu auras une pièce centrer parce pour toutes pièces ont part souvent d'un barreau non rectifier
bonsoir,merci pour les renseignements,c est vrai qu en frappant legerement,on deplace un peu la piece,je me suis fabrique une tige pointue pour verifier l alignement avec ma pointe tournante,et quand je l enleve et je la remonte dans le mandrin,je doit la recentrer au comparateur
DeepSilence
crapulatos
crapulatos
boumboauto
HellTom
brise-copeaux
brise-copeaux
Etel
Etel
Dépannage Devalliere H140
zeppelin54
coupevent
Louie
p7m13
