M4vrick
Je ne pense pas que ce soit utile, je ne vais pas avoir beaucoup de poussière générée à ce niveau la.
Super ta table mais méfies toi bien des projections, c'est déjà une vraie galère sur les tables Demmeler, Siegmund.......
Je pensais comme toi avant d'acheter la mienne.
bonne idée les roulettes
ont peut porté combien a vu de nez avec ce système ??
Bonjour et merci pour ces photos et infos!! Cette table est superbe, beau travail!Bon finalement je suis en arret de travail donc je bricole un peu.
J'ai été cherché les pions chez un ami fraiseur et j'ai fabriqué mes serre-joint verticaux.
Il y a 6 pions pleins pour faire du positionnement et 6 pions rainurés pour fabriquer les serre-joints.
Voici un exemple, en bas le serre-joint d'origine et en haut le serre-joint modifié avec un des pions.
Et une vue rapprochée pour voir la fabrication, c'est vraiment tout simple: on coupe la tete du serre-joint et on soude le pion à la place.
Pour ceux qui se demandent comment marche l'ensemble voici un exemple de bridage de deux plat à 90°
merci!! je m'endormirai moins ignorant...Exactement de la même manière que le serre joint en lui même :
Arc-boutement — Wikipédia
fr.wikipedia.org
Table de soudage | |||||||
NR | REF | NOM | QTE | MATIERE | EPAISSEUR (mm) | PU HT | HT |
1 | plateau | plateau | 1 | S 235 | 8 | 119,70 € | 119,70 € |
2 | grand cote | grand cote | 2 | S 235 | 8 | 23,24 € | 46,48 € |
3 | petit cote | petit cote | 2 | S 235 | 8 | 117,79 € | 235,58 € |
4 | grand interieur | grand interieur | 3 | S 235 | 8 | 20,28 € | 60,84 € |
5 | petit interieur | petit interieur | 5 | S 235 | 8 | 15,81 € | 79,05 € |
6 | support inferieur complet | support inferieur complet | 4 | S 235 | 8 | 11,74 € | 46,96 € |
