M4vrick
Hello
Ayant de plus en plus de travaux de soudures à réaliser je me suis décidé il y a 2 mois à me lancer dans la conception et la fabrication d'une table de soudure.
Je me suis très fortement inspirée des tables existantes et notamment les certiflat.
J'ai reproduit le principe sous Fusion360 pour avoir une table à mes dimensions. Il y a donc un treillis sous le plateau qui assure un maximum de rigidité et de planéité, l'assemblage se fait par tenons/mortaises soudés.
La table se présente pour le moment comme cela:
Pour les plus curieux voici le lien pour aller voir le projet en ligne: http://a360.co/2BWTLFi
Sous le plateau sur la gauche il y aura des tiroirs modulaires, sur la droite un emplacement pour ranger la tronçonneuse à métaux. L'espace visible à l'arrière des tiroirs permettra de suspendre les serre-joint et les pions de calage.
Les trous sont de diamètre 16mm, ca correspond à ce qu'on retrouve le plus couramment. J'ai fait réaliser des douilles pour pouvoir fabriquer plusieurs systèmes de blocage. Les photos suivront d'ici quelques jours.
Après différents devis j'ai fini par commander la découpe au laser des plaques dans une entreprise locale.
Je suis donc allé chercher ma commande il y a quelques jours, je suis passé également chez mon fournisseur habituel pour prendre de quoi réaliser la base.
Et les pièces découpées au laser au déballage
Je suis rapidement passé à l'assemblage à blanc
Et ensuite début du pointage puis du soudage du plateau au TIG
Pour le moment je suis très content du résultat, l'ajustement des pièces est quasiment parfait. J'ai prévu 0.2mm de jeu sur les tenons/mortaises et c'est l'idéal pour que tout rentre.
J'ai malgré tout un léger défaut de planéité, environs 0.3-0.4 mm sur une partie du plateau. Je pense que cela vient d'une petite bavure suite à la découpe laser, c'est de ma faute j'aurais du mieux vérifier tous les éléments avant l'assemblage. Je me suis trop précipité
Pour ceux qui seraient intéressé pour reproduire cette table je joint également le zip avec tous les fichiers DXF.
Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez fait différemment ou si vous avec des conseils pour la suite du projet.
