fabrication table de découpe plasma
  • Auteur de la discussion vince_team
vince_team
Voici une photo du cablage
(j'ai choisi du 1,5mm² mais cela est limite niveau taille mais ça passe)
Donc avec comme câble de sortie le câble d'alim et celui pour l’interrupteur du plasma
il faut encore faire le trou pour les câbles parallèle et USB et brancher les moteurs
bansai
J'sais pas comment tu fais ça :eek: :shock:
j'devrais passer par là :x
a+
SETH
vince_team a dit:
3 crémaillères de 2000 mod. 1 (coupé à 1500mm a cause des frais de ports qui passe de 28€ à 150€ au delà de 1500mm d'ou ce choix réalisé avec CNCdrive)
et 3 pignon 20dents mod. 1
Et la coupe te permet une jointure parfaite, ou devras-tu les usiner un peu?
vince_team
SETH a dit:
vince_team a dit:
oui il faut les usiner un peu pour les rejoindre bout à bout mais la différence de frais de ports en valait la peine
vince_team
J'ai un petit peu avancé sur la table
voici quelques photos
[hidden]
sur cette photo on peut voir les support du boitier electronique
et un peu de peinture pour la fin
[/hidden]
silaman
sur tes photos on peut voir que toute tes parties alimentations et électroniques sont ensemble dans une boîte plexo, hors il m'a été conseillé sur d'autres post de ne pas les mettre ensemble et surtout d'utiliser une armoire métallique bien reliée à la terre, mais bon je ne suis pas très bon dans ce domaine , renseigne toi quand même
sinon ça se présente plutôt bien ton projet, bravo
vince_team
Merci beaucoup,
je vais me renseigner pour cela.
Donc je viens de commander mes roulements pour les roues de guidage, je préviendrais donc dans peu de temps les personnes qui m'avais contacté concernant la sous traitance de ces roues.
vince_team
Voici la suite des photos :)
[hidden]
[/hidden]
vince_team
Voici donc le nouveau dessin des roues
(vous pouvez encore me proposez vos services pour l'usinage de ces 8 roues en alu ou en téflon)
vince_team
Voici la suite des photos:
la prise de l'alimentation et la prise pour connecter le plasma
les roulements (il m'en faut 16, il y en a 50 mais j'ai eu -70% dessus)
la ventilation du boitier avec son alimentation
et l'axe z reçu aujourd'hui
vince_team
n'ayant jamais programmé pour une table plasma (j'ai travaillé uniquement sur des CU), avez vous une ordre de grandeur niveau avance en vitesse de travail et vitesse rapide?
pour de la tôle de 1, 2, 3 et 4 mm ?
Cela serait d'une grande aide pour moi, car pour le moment je trouve des temps de cycle très (trop) long :shock:
edit:
j'ai trouvé cela, est-ce que je peux m'y fier?
vince_team
Voici un test de Mach3 :
(le temps marqué estimé est de 18min et 23sec mais après avoir exécuté le programme je suis a 30min)
silaman
tout dépend de la capacité de ton plasma, tu dois avoir un tableau de vitesse de coupe selon l'épaisseur
et quelle vitesse est indiqué sur ton code?
vince_team
silaman a dit:
Il s'agit d'un cut50 mais ne voulant pas l'utiliser pour le moment a 50A du fait du facteur de marche de 60% à 50A, il est de 100% a 30/35A je ne sais plus. Dans un premier temps je découperais des tôles de 1 ou 2 mm.
Dans le programme que j'ai simulé au dessus, la vitesse rapide est de 2000mm/min et en découpe 1500mm/min configuré en tôle de 1mm donc cela devrais aller avec 30A (pour la différence de temps, ce n'est pas trop gênant pour le moment)
voici une vidéo d'un plasma utilisant des crémaillères:
vince_team
Je me pose une question, est ce que les branchements pour les moteurs composant l'axe Y est différent d'un moteur à l'autre (pour le déplacement du portique)?
car il sont "face a face" donc si ils reçoivent le même signal ils vont tourner en sens "inverse"
je ne sais pas si ma questions est très clair mais si vous avez une réponses, je suis preneur.
silaman
le branchement est le même, sauf qu'il y en a un à mettre en esclave de y dans mach3 ( config, slave axis) tu peux avoir un moteur qui ne tourne pas
dans le bon sens pour le mettre dans le bon sens : config , homing/limits et coche reversed
vince_team
D'accord merci,
sauf que je n'utilise pas l'axe A pour le 2eme moteur mais j'ai branché le 2eme boitier pour le moteur 2 en "série" sur la carte bleu (suite a différentes personnes qui parlaient de soucis lors de la "configuration" des axes entre Y et A)
vince_team
Voici des nouvelles photos
les roues (usiné par denisdd62 )
et le futur post info
vince_team
voici la suite que j'ai fait hier
ce n'est pas tout a fait fini, il manque les ressorts et quelques pièces pour bien maintenir l'axe Z
vince_team
voici 2 photos, j'ai avancé sur l'axe X (ce n'est pas fini)
scaled.php
scaled.php
:)michel:)
bonsoir a tous
t'inquiete le faite de rien dire n'est pas un handicap c'est qu'il n'y a rien a dire on attend la suite avec impatience et on a hate de voir les premieres découpe :wink:
silaman
si j'ai juste une petite remarque sur ton équere qui fixe l'axe Z il me semble que tu devrais y mettre un petit bracon pour la rigidifier( je ne vois pas bien)mais une cornière soudée en bout c'est limite, sinon c'est bien
vivement la suite
louloute30
J'ai hate de voir une petite vidéo avec la poulie-crémaillière en marche... :lol:
Sinon, moi non plus, je n'ai pas l'habitude de parler la bouche pleine (je ne fais pas que déguster... :P ) :smt002
A bientôt
vince_team
Merci beaucoup,
voici quelques photos de l'avancement:
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
un amorçage a la main
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
un démontage complet pour passer en peinture
scaled.php
scaled.php
scaled.php
scaled.php
Voila pour le moment
:)michel:)
bonjour a tous
content de voir que le projet suit son cour et il nous tarde de trop de voir la machine en pleine action ne relache pas la bride nous sommes tous attentifs :wink:
Tristan l'apprenti
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
