FABRICATION Grue hydraulique sur chenille terminé !!
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Mauvaise nouvelle le montage avec la poulie et la pompe dans le sens ne conviens pas... Le sens de rotation de la pompe me l'interdit
Je vais devoir fixer la pompe dans le meme sens que le moteur... Donc elle ce fixera au niveau du reservoire je n'est pas d'autre solution a cause de la place....
franc-x-marc
Bonsoir voici le syteme hydraulique terminé
franc-x-marc
Merci j'ai encore quelques reglages pour la vitesse des verins mais sinon tous marche nikel
ybou30
Salut à tous,
Cà progresse d'enfer :smt023:smt023
Avec un peu de recul aussi, bravo pour ton coté visionnaire::mrgreen:
celui qui te conduit à anticiper tes besoins en équipements:smt038
et conserver le sens de l' investissement, ce qui se raréfie.:prayer:
Cdlt,
Yanik
franc-x-marc
Merci pour ce compliments !!
J'essaie de faire avec les moyen du bord ou le plus economique aussi....
Je vais modifier les 2 stabilisateur avant , a fin de modifier les patins... Car sur la video on vois qu'il ne sont pas incliné dans le bon sens
Bonne journée
franc-x-marc
Bonsoir a tous
Modification des verins
Coupe plus ralonge qui vont accueillir les patins
Et voilou
franc-x-marc
bonsoir a tous
un des patin terminé , pour le transport je peut enlevé la rallonge
j'ai juste pointé , j'ai même pas enlevé le laitier mdr
franc-x-marc
bonsoir a tous !
j'ai reçu le pignon et la crémaillère
j’attaque l'usinage ,alésage intérieur 69mm , un coup de scie cloche et alésage au tours :wink:
a bientot
franc-x-marc
Salut a tous!!
Personne pour un avis ou commetaire?
Bonne journee a tous
bipbip30
bonjour franc, on suit, on suit :wink:
tu n'as pas prévu de patins orientables avec des griffes pour les 2 béquilles avant ?
franc-x-marc
Salut !
La c'est les patin de devant , l'avantage c'est que je peut desacoupler les patin est utiliser des griffes ou des pieux pour la terre ...
franc-x-marc
aprés plusieur mois d'attente j'ai repris la fabrication de ma grue...
avec l'aide de ma Z1 c'est du bonheur ... fini les passe de 1mm dans l'acier avec ma petite fraiseuse ...
je suis toujours sur la tourelle , voici le support de crémaillère qui sera actionné par un vérin....
Je vais aussi revoir le pied de la grue , a l'origine construit avec du profilé 70x70x2 je vais la refaire en avec du plat de 6mm exactement comme une vrais
franc-x-marc
voila la grue terminé !
je suis en train de faire des test de levage ...
franc-x-marc
j'ai levé un fut de 200 litres d'eau en bout de flèche ....
franc-x-marc
Merci !! non lol j'avais que cela sous la main pour faire les test
franc-x-marc
grosso merdo les calcul de force sont équivalent a ce schéma ?
(j'ai pris des valeur simplifié car le vérin est incliné dont je perd ....)
sébastien62
Salut.
Bon boulot en effet...
Pour ma curiosité, concernant le bras extensible(la flèche), j'ai lu que tu l'avais pris de ta remorque mais c'est une fabrication maison également ?
Bonne continuation.
Séb
franc-x-marc
bonsoir , tous est fabrication maison sauf les verins
le bras rouge est construit a partir de rail d'ascenseur le bras qui rentre dans le rouge est un profilé acier 60x60 par 5mm d'épaisseur j'ai souder des cales a fin qu'il coulisse sans jeux a l’intérieur
bonne soirée
sébastien62
Merci pour la précision.
C'est du beau boulot et vive la recup...
J'aimerais faire de même (du mécanosoudé)mais la place et surtout le temps se fait de plus en plus rare...du coup, j'retape les machines..pour ma retraite...
Bonne soirée.
franc-x-marc
Merci :). Je pence que je vais repencer la tourelle de la grue , car les 2 profilé 70x70x2 sont trop limite est ce courbe legerement sous la charge...
Je pence la refaire en mecano soudé avec du plat de 5mm
sébastien62
Ça peut être utile pour avoir un ordre d'idée du poids levé...j'plaisante hein.
À la ferraille peut se trouver des tubes plus épais..ça économise les soudures mais pas le poids..
patduf33
Administrateur
C'est un beau boulot de fait, et la charge est loin d'être ridicule :smt023
Peut être des patins orientable au bout de tes vérins de stabilisation, ça donnerais plus d'assise
Pat
Aiwass
super boulot mais j'émet un doute sur l'utilité du patin en bout de verrin avant gauche sur la derniere photo, la force du verrin étant appliquée dans son axe, l'assise du patin sur le sol ne devrais elle pas etre inversée voir rallongée??? par se que la, j'ai peur qu'en actionnant le verrin, par sa force le patin tourne sur son axe et ne servent a rien voir meme rendent la manoeuvre dangereuse en cas de terrain non stabilisé. se serait quand meme dommage que le patin tourne et rende la grue bancale une fois la charge soulevée et la grue en phase de rotation...
bipbip30
bonjor, tu dois être bien content d'avoir mené ce projet à son terme. Tu disposes maintenant d'un outil bien pratique et polyvalent. Bravo
gégé62
bravo pour la réalisation.
J'ai une petite remarque, d'après la photo il semble que la flexion de la flèche, qui est sans doute normale, se répercute sur le vérin + tige, ce qui n'est pas recommandé pour le vérin. En laissant, par exemple, un peu de jeu vertical sur l'une des fixations du corps de vérin, ça supprimerait cette contrainte. Sauf si j'ai mal vu, ce qui est possible aussi :wink: !
franc-x-marc
Bonsoir a tous !
voici les nouveaux patins :
-Pour la flexion du verin de la fleche , c'est exacte il manque du jeu qui fait que sous la charge le verin ce déforme légèrement ..
bonne soirée a tous
Florent07
kawah2
philippe36200
philippe36200
philippe36200
franc-x-marc
pinou29
pinou29
M4vrick
Andoche
Andoche
