Fabrication Betonniere sur chenille (modification transmission)
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
bravo pour ce projet devenu réalité :smt038
Merci beaucoup mais c'est pas fini , il me reste des portection a rajouter ,et des platine tarauder en atente pour rajouter des accesoire aprés peinture ...
bonne soirée :wink:
franc-x-marc
petite mise en peinture
ponçage et chauffage
aprétage :
Mise en peinture 1er couche
franc-x-marc
Bonsoir a tous
le post continue car je vais modifier ma betonnière ...
je vais reprendre toute la partie démultiplication par poulie , trop de pièces en mouvement axe en port a faux .....
je part sur un réducteur 1/30 ( provenant d'un motoreducteur electrique) et de la je garde la partie final avec la chaîne pour entraîné la cuve....
la suite au prochain épisode...
:smt039
franc-x-marc
1er test de la modification de la transmission , on est pas mal ,un poil vite mais j'ai fait avec les pignons en stock a l'atelier ....
il reste plus que les finitions , alignements et montage des tendeur de chaines
