Fabrication d’une lunette fixe
  • Auteur de la discussion Beber70
Beber70
Bonjour, j'avais besoin d'une lunette avec une grande capacité pour mon vieux tour j ai donc décidé de la fabriquer...
Des chutes de pièces en 20 mm d'épaisseur...
Des tubes en 40 x40 x 5
Préparation des pistons dans du rond de 30 avec rainure pour passer la soudure intérieur du tube
Bouchage des tubes et perçage des bouchons
Préparation des tiges filetées M14 dans du rond de 16
l'ensemble des pièces avec une poignée de réglage moletée
fraisage des extrémités pour montage d'un roulement...
découpe du bâti, soudage et fraisage...
Tornage intérieur
Soudure de la base
Et fraisage de la base pour supprimer les déformations suite à soudure
Assemblage final
Capacité diamètre 200 mm
Merci de m'avoir lu.
    83.3 KB · Affichages: 578
Vergobretos
Hello, belle réalisation !
super accessoire qui va rendre bien des services !
J'avais opté pour du massif sans avoir pensé que l'on pouvait aussi faire du mécanosoudé :roll: avec à la clé certainement moins d'heures d'usinages.
slts
Beber70
Superbe ta lunette!
Vu la taille je n'avais pas la matière pour la faire monobloc, les touches étant réglables il fallait simplement la planèité de la base et garder les touches dans le même plan donc le mecanosoudé ne gênait pas.
Castor24
@Beber70 Belle réalisation,
Je vais avoir besoin d'une telle lunette, peut être pas en 200 mais pas loin.
Je regarde toutes les réalisations home made et il me semble que généralement les touches sont en bronze.
Si quelqu'un peut nous indiquer les avantages et inconvénients entre roulement et touches en bronze que je puisse trancher pour la mienne,
Vergobretos
j'avais des butées en Celoron sur le 102 mais j'ai adapté des petits roulements car je trouvais plus sérieux une portée à roulements plutôt qu'à friction, je crois que toutefois que les roulements trouvent leur limites en cas de surface pas très nette en gros diamètre !
Celoron ou bronze pour des pièces a portées finies et délicates ?
slts
Beber70
J'ai choisi des roulements parce que je n'avais pas de bronze mais instinctivement pour des grosses pièces l'effort avec des roulements doit être moindre...et effectivement pour des petites pièces peut être que le bronze est plus précis?
Je laisse parler les spécialistes...
Castor24
Merci à tous les deux,.
Avez vous choisis des roulements particulier, billes, rouleaux etc..?
Vergobretos
Re,
j'ai mis des roulements qui ne m'ont rien couté... mais j'aurais dû placer des galets bombés à aiguilles bien gros et costauds
genre ci-dessous, là c'est pas le même prix... d'autant que je n'avais pas d'acier pour faire une butée qui pouvait accueillir ces galets là.
c'est une modif que j'ai tjrs dans un coin de la tête, les galets bombés étant très tolérants
(moins cher en générique...)
KITE
Ou en bois (très) dur, comme chez Cazeneuve…….
Avez vous pris une précaution pour ne pas abimer le banc de votre tour soit la surface de référence en choisissant une matière particulière pour la semelle ?
cdlt lion10
Beber70
Une lunette fixe n'est pas plus aggressive que la poupée mobile une fois serrée correctement elle ne bouge pas.
Robert66
Robert66
Robert66
boumboauto
Tristan l'apprenti
RzO
RzO
furynick
brise-copeaux
brise-copeaux
sebastian
sebastian
touramoto
