anakiller
Bonjour tout le monde!
Etant bricoleur / informaticien / et un peu électronicien, je ressent le besoin de disposer d'une machine CNC pour pouvoir réaliser tout plein de projets... enfin plein de chose quoi.
Mais voila, vous savez très bien que le prix de ce genre de machine est exorbitant... Donc la solution est de la fabriquer soit même! Et puis je trouve ça super intéressent.
Alors voila je vais étabir le cahier des charges en se basant sur quelques paramètre: le raport qualité/prix, le raport qualité/facilité de montage car étant étudiant en DUT on a pas tellement de sou-sous ni de temps à nous! (bon pour le temps à nous, je rigolais ).
- structure + guidage linéaire ne devant pas dépasser les 180€
- espace de travail en X : 300mm
- espace de travail en Y : 500mm
- profondeur Z: 150mm
- outil externe autorisé en plus des classiques tournevis, marteau, scie et équerres: peseuse à colonne, que je n'ai pas, et poste de soudure à l'arc, que je n'ai pas n'on plu mais on pourra me prêter tout ça je pense.
- capacité d'usinage: bois, plastiques, plexiglas et circuit imprimé.
Voila les premières esquisses (attention il manque encore plein de renfort, et les roulements à billes du système de guidage ne sont pas implantées):
Le systeme de guidage linéaire: les pros me diront que c'est totalement abérant, faire un system linéaire pour machine CNC sur de l'acier absolument pas rectifier lol. Du calme du calme!
1- le prix de tout les guidages présent dans ma machine revient à peu près au prix d'un seul arbre rectifier supporté avec un seul pallier et
2 c'est une machine complètement projet home-made où je recherche à réaliser une machine nécessitant le moins que possible de pièce à usiner ou déjà usiner et le moins cher possible. Mais si un pro veut bien me les rectifier pour pas cher, je veux bien . Ici les renfort ne sont pas présent pour gardé l'orthogonalité des rails par rapport à la surface sur laquelle il seront vissé.
Ce system est donc composé de 4 cornières d'acier de 2 type différents, 2 cornières de 40*40*4 et deux autre de 25*25*3. D'un coté la cornière 25*25*3 joue le rôle de rail, de l'autre elle joue comme support pour les galets.
[/url]
le chariot X: les rail sont posé et vissé sur un U de 60mm largeur, 30mm de hauteur et 6mm d'épaisseur (60x30x6). La table est l'assemblage de 2 plat d'acier de 150mm de largeur, 500mm de longueur et 15mm d'épaisseur (150x15, plat livré par mètre).
Le chariot Y: composé de 3 U 120*55*7 de 220mm de longueur avec dusse vissé 2 rails.
Le chariot Z: formé d'un seul U de 120*55*7 et de 220mm de longueur, sur chaque coté se trouve 2 rails et sur le dessus, le support de broche de diamètre 43mm
Le batis: la base rectangulaire se fera avec 4 pièces de U 60x40x7. le portique fixe composé uniquement de U 120*55*7 sera vissé à la base rectangulaire. Les 2 poutres aussi aussi seront vissé au 2 jambes du portiques.
Voici le tank: hauteur, longueur, largeur: 550x900*750 je pense que les renforts du portique sont quand même faiblard car ce ne sont que des tubes rectangulaire d'acier de 25*50*3mm d'épaisseur.... assez petit donc par rapport au 7mm d'épaisseur que font les U du portique mais voilà ce serai plus facile à découper ^^ .
Voila maintenant dites moi ce que vous en pensez, ce que je devrai rajouter ou ajouter.... :D
