Étau vertex VJ-500
  • Auteur de la discussion synapsis
synapsis
Je suis sur le point de passer commande sur l'étau de marque Vertex le VJ-500 et j'aurais voulu savoir s'il convient bien pour ma SX3 vu qu'il fait ses 30 kg l'animal.
Voici le lien
Merci de votre réponse.
Foxtrot
Je reste persuadé qu'il ne pèse pas ce poids.
J'ai souvent remarqué qu'ils confondent livre et kilo. J'en ai un bien plus gros qui fait 26Kg. :wink:
Hervé67
Mon VA5 est plus lourd et cela ne posait pas de problème sur ma précendent chinoise (à peu près le gabarit de la SX3), perso j'ai quand même une préférence pour le VA5, ne serait-ce que pour le mor mobile auto-plaquant et retournable (ce qui fait un étau plus court pour autant d'ouverture), il est un poil plus cher certe :!:
edit : le mien est donné pour 25kg sans la base, ça doit être juste
synapsis
oui hervé le VJ-500 est un peu plus cher, mais parait-il, il serait bien meilleur. Je ne sais plus comment faire car il faut que je passe commande j'ai la fraiseuse mercredi normalement.
j.f.
le poids indiqué par Vertex est le "GW" : gross weight, c'est à dire le poids brut, emballage compris. Il est exact, car simplement repris dans la doc Vertex.
Compte 4 kg d'emballage.
Pèse le à l'arrivée, je te parie que tu trouveras 28 kg net à +- 1 kg. Le mien, un Vertex d'un autre modèle, un peu plus gros : 42 Kg GW, 38 kg net pesé à la maison.
Ce modèle (VJ-500) a une très grande ouverture. C'est bien. Mais il n'a pas de mors mobile plaqueur comme le VA5 (j'ai un VA6, et les VA sont des copies de Kurt). On ne le voit pas sur la photo, mais il est question dans la notice d'un réglage genre Sagop (avec des douilles). Ceux qui ont des étaux avec ce système en disent le plus grand bien.
Vertex a une bonne réputation.
synapsis
Ok, comme la commande n'est pas passée, je vais réfléchir et j'attends une réponse dans la journée pour avoir, peut-être, un étau de fraisage gratos (je ne sais pas la marque, mais ça vient d'une boite qui bosse pour l’aérospatiale).
Mais après plusieurs recherche, si je n'ai pas le gratos je pense partir sur le VA5,bref je vois ça dans la journée.
En tout cas merci de vos aide et de votre soutien.
Pépé Eugéne
Bonjour Synapsis,
J'ai eu exactement le même étau que celui que tu as présenté sur ton lien.
Je l'avais acheté chez RC Machines.
STOP TOUT ...!!! :mad: :mad: :mad:
Extérieurement il est superbe et tout et tout.
Le seul et énorme problème qu'il a, c'est que la vis de serrage est faite dans du chewingum !!!
En voulant serrez très fortement une pièce j'ai cintrée cette vis .
Du coup elle sautait et l'étau n'allait plus bien.
Il a fallu que je refasse une autre vis cette fois-ci dans un bon acier.
Ensuite le problème a été réglé.
UN HOMME PREVENU EN VAUT DEUX !!!
Maintenant à toi de voir .
coredump
Pareil, je conseille le VA-4. Pourquoi celui la? tout simplement car pas d'envoi de pièce de plus de 30kg chez rotagrip!
En plus 100mm devrait te suffire, j'ai un 75mm pour ma X2 (pas vertex mais le chinois vert), et pour les pièces plus grande on bride sur la table (la grosse limite c'est la hauteur sous la tête).
synapsis
En fait un ami à réussi à me procurer un étau, il n'était pas neuf certes, mais une fois bien nettoyé et réglé il est très bien ; c'est un 140 pour ce qui est de la marque aucune idée mais c'est du matos professionnel.
Vous en pensez quoi ?
voilà quelques photos :
Là c'est l'étau au début du démontage on voit bien qu'il y avait à boire et a manger à l'intérieur
On avance dans le démontage, il en perd le nord
Et là les boulons :
tiens ça sens le propre par ici
Maintenant le voilà sur l'établi de travail pour sa préparation au lifting.
Et le revoilà fini monté et prêt à être utilisé. Il est réglé avec une erreur de 1/100 je suis très content du résultat. merci à cet ami qui a pu me le procurer
coredump
A ta place j’enlèverais la base tournante et je le briderais directement sur la table: plus de place en hauteur, et la tête sera plus basse ce qui augmentera la rigidité.
synapsis
Je ne vais pas gagner grand chose car, j'ai mesuré de la table jusqu'au mors de la mâchoire fixe j'ai 115mm (moins haut qu'un VA-5 ou VJ-500) et si j'ôte la base je gagne à peine 1 cm (même pas). que faire ?
Par contre vous en pensé quoi ? et est-ce que quelqu'un serait de quel marque il s'agit ?
Merci de vos réponses.
KY260
j'en pense qu'il serai tres bien sur ma fraiseuse, mais n'ayant decidement pas l'ame d'un malhonnete, je te le laisse de bon coeur.
une beau cadeau en tout cas.
la marque, peu importe, c'est un etau digne de ce nom.
Pépé Eugéne
Voilà, ce coup ci et contairement au Vertex dont tu avais parlé, celui que tu as récupéré est un VRAI étau.
Bien que je pense qu'il soit tout de même un peu gros par rapport à la taille de ta fraiseuse.
Mais de toute façon au prix ou tu l'as eu, il n'y a rien à dire d'autre que BRAVO.
Tu vas te régaler avec veinard ! :-D :-D :-D
synapsis
Bon je dois dire que je suis très content et que pour la 10e fois au moins je vais encore remercier cet ami.
en fait si je compare les mesures donnés du vertex sur la hauteur de l'étau le mien est moins haut de quelques millimètre par contre je ne l'ai pas pesé mais c'est un âne mort, il ne doit pas être loin des 30 kg. j'espère que ce n'est pas trop lourd pour la table, ceci dit elle se déplace comme avant sans forcer.
Merci de vos messages ça fait plaisir.
coredump
Tant que tu ne montes pas ton étau en porte a faux, ça n'est pas très grave le poids.
synapsis
Petite question, j'entends parler de lardons sur les étaux ; quand j'ai démonté le mien il n'y avait aucune trace de lardon ni même un emplacement où le mettre. Tout est hyper ajusté pas la place d'y mettre une feuille à cigarette :) je suppose que c'est normal ?
Pépé Eugéne
C'est effectivement très étonnant.. :eek: :eek: :eek:
Le lardon est la petite entretoise qui doit se trouver dans la queue d'aronde qui guide la partie mobile de ton étau.
Il est normalement sérré par 2 ; 3 ou 4 vis qui viennent le plaquer sur un de ses coté de façon à rattraper le jeu
Peux tu faire des photos détaillées de cette partie ?
Bonne journée
synapsis
Non, aucune vis pour pousser un éventuel lardon comme je peux voir sur les queues d'aronde de la table ou de la colonne. L'étau n'a pas à la fabrication de lardon. Tout est bien ajusté d'origine d'ailleurs quand je place la mâchoire mobile il faut que je sois bien parallèle sinon ça bloque de suite.
pierrepmx
idem pour mes deux étaux, matos pro d'occase.
Pas de lardons, mais un ajustement pile-poil.
Le seul réglage est le serrage des plaques de retenue par en dessous.
L'un, le 320mm d'ouverture, est un "vieux-neuf", vieux stock industriel jamais servi.
L'autre est un Syderic de 150mm qui a travaillé, mais pas été abîmé.
Il faut effectivement présenter les pièces bien en face et parfaitement d'équerre pour pouvoir réassembler les étaux.
Même le démontage exige de tirer parfaitement vers le haut (ou mieux, avec un mouvement de rotation avant-arrière).
Corollaire : pas de jeux, même sur le Sydéric. Quant au "neuf", je n'en parle même pas...
Je pense que ton pote t'a dégoté un très bon étau, qui survivra probablement très longtemps après ta fraiseuse (à laquelle je souhiate aussi une longue vie :wink: ).
synapsis
Merci pour ces renseignements et moi aussi j'espère que ma sx3 vivra très longtemps. :lol:
koye
Les lardons dont tu parles ne seraient pas ceux qui te permettent de pré-positionner l'étau par rapport au rainure de la table?
wwAGHww
Tien j'ai remarquer que tu a la même station de soudage que moi mais le reste de l’établi n'a rien a voir :prayer: :lol:
Seb314
Bravo pour ton étau :wink:
Je crois que le seul problème c est qu il est vraiment trop propre maintenant! tu vas pas oser faire des copeaux maintenant
a bientôt Séb
synapsis
Maintenant j'ai fixé l'étau avec 4 Tasseau "T" comme tu me l'avais conseillé seb. Il n'y a rien qui bouge si ce n'est les copeaux :-D .
Encore merci.
Seb314
Justement j en ai discuté avec mon collègue fraiseur hier!! il m a dit que deux écrous en T étaient suffisant :oops:
Mais sur les fraiseuses conventionnelles que l on possède et qui sont équipées du même étau il y en a 4 car on ébauche beaucoup avec et il y a plus de contraintes ...
Donc 4 c est bien mais si tu ne fait pas de grosse ébauche dans des matériaux dur c est superflu ....
Je ne suis pas spécialisé dans le fraisage comme tu le sais ...
a bientot Seb
synapsis
De toute façon je n'ai fait que rajouter deux tasseaux les autres étaient déjà fixé et serrés je n'y ai pas touché. En plus j'ai refait le réglage avec le comparateur et j'ai toujours 1/100e d'erreur. Mais je pense qu'avec 2 tasseaux effectivement ça devrait amplement suffire.
Tu es modeste, toi qui es un vrai pro.
Seb314
Disons que je ne suis pas un fraiseur je sais faire quelques bricoles mais des pièces un peu complexe et je suis perdu ...
Tout cela s apprend avec l expérience...
Même en tournage je ne pense pas être si bon que cela la faute à des pièces trop simple à réaliser cela limite mon niveau ...
synapsis
Ce qui est dommage c'est que tu ne puisses pas avoir ton propre atelier, car avec tes connaissances, la qualité et la précision de ton travail tu ferais des merveilles, et je dois dire que je me contenterai bien de ton niveau, je ne suis pas prêt de l'atteindre.
A bientôt.
Ange.
Seb314
Je pense que le passion va te permettre de progresser comme cela été le cas pour moi .
Il y a deux ans de cela je me suis relancé en insistant pour avoir une formation sur la programmation mazatrol pour le tour Mazak que j utilise actuellement .
J aimerai avoir mon atelier mais cela un cout ... :eek:
Je ne me sent pas pret à investir autant ...
Mais merci pour le compliment ...
cerber
quand tu étais sur le point de prendre l'étau vj500, est ce que tu avais eu des retour d'utilisation de cet étau (de ce modèle d'étau) ? qu'est ce que ça disait au niveau de la précision au niveau parallélisme ? c'est moins bon qu'un étau de la série VA ou mieux ? car je trouves pas d'indication sur les précisions
Lucuferus
francois-f
Tristan l'apprenti
PL50
Jmr06
florentp
synapsis
toffer81
