copeaux21
machine enfin dans l’atelier! un chargement facile (chariot élévateur) un trajet sans problème…. Un déchargement galère! la grue d’atelier ne passe pas sous le camion, contact entre la traverse des roues arrière et les roues de la grue … grue qui ne roule pas dans les pavés ….donc démontage du moteur pour passer à 600kg levage, puis avancer le camion. Le reste du trajet au transpalette (enfin un outil de manut qui fonctionne !)
