didbaba
il y a bien trois ans de ça, j'avais acheté cet étau de 150 pour environ 50€ si je me souviens bien. En me disant je le nettoierai quand la restauration de ma fraiseuse sera terminée. La restauration n'est pas terminée, mais la fraiseuse est utilisable alors pour changer un peu. Je me lance dans un simple nettoyage, pasde polissage ni peinture, je veux juste pouvoir m'en servir. Et puis il n'était pas peint. C'est de la belle mécanique, il y a bien un ou deux points de rouille et des coups dessus, mais dans l'ensemble c'est un autre monde que mon petit vertex de 100.
Dessus il y a la marque Cuter inscrite. Le marque existe toujours, italienne je pense. l'étau est du type olimpia, c'est ce qui y ressemble le plus sur le catalogue que j'ai trouvé.
Je mets quelques photos.
2 cotons tiges de large.
L'embase est propre et n'a pas morflée, je la garderai propre, mais par défaut l'étau sera monté sans son embase rotative.
L'étau est entièrement assemblé avec des vis. Au passage il manque une vis pour maintenir la noix de serrage, il faudra la refaire plus tard. On la voit bien sur le catalogue.
Les mords sont démontable et ajustés gras. Il y a des trous taraudés sur le dessus et en latéral pour fixer des butés ou autre.
Quelques copeaux qui traînent mais la vis est en bon état et le tout coulisse sans un poil de jeu.
J'utilise mon petit marbre à l'envers avec du papier 400 pour "pierrer" et éliminer les quelques bosses provoquées par des usager pas très tendres. Évidemment je fais attention à ne pas foirer la géométrie.
L'appareil fait ressortir la rouille, comme d'habitude, en tout cas bien huilé, il trouvé sa place sur la table.
Il me manque simplement, la clé de serrage, mais un clé de 19 convient. Les mords se prendrons peut-être un coup de fraisage, pour rattraper les deux trois coups malheureux. Globalement je suis assez content de ma trouvaille de l'époque. Je ne pense pas qu'il soit démesuré par rapport à la taille de la table. Bref
La société existant encore il sera peut-être possible de trouver des mords puisque ceux-ci sont dispo en plusieurs versions dans le catalogue. Quelqu'un connaît-il cette société ? ou la marque cuter ? Quand j'aurais un moment je tenterais un devis...
