Etau a mémoire de forme
  • Auteur de la discussion Dude07
Dude07
Je viens de tomber sur cette vidéo, le principe est génial pour serrer des pièces aux formes exotiques !
Ça a peut être déjà été posté, mais dans le doute.. :wink:
Le débutant
Extra (gain de temps considérable ! ) mais le hic doit-être : $$$$$$ ou €€€€€€€.....
Dude07
Oui je pense aussi, le prix doit être en conséquence !
Le débutant
d'autres questions viennent aussi à l'esprit :
répétitivité du serrage
marquage des pièces
uniformité du serrage (en série) ....
Il serait intéressant de connaitre la technologie employée pour l'approche et le maintien des "cylindres de pression" mais ce
doit être "une jolie mécanique" (cela ma fait penser, en plus petit, aux extracteurs dans les moules d'injection...)
fredcoach
Pas con du tout comme truc...
Je vois deux principes possibles, il y en a peut-être d'autres.
Borisravel
J'avais déjà pensé à faire des mors d'étau sur le principe des douilles multi-tailles comme celle de Tivoly.
PUSSY
Lexique
Je pense que le principe utilisé est celui du palonnier hydraulique, mais dans ce cas, je ne vois pas l'utilité de la clef que l'on aperçois vers 0'14" !
D'autres idées ou une explication à l'utilisation de cette clef ?
PUSSY.
gabber
déjà vu.
en faite, il faut imaginer que les points de touches sont des vérins à l'échappement.
Tu avances les mors puis en tournant l'écrou tu fermes l'échappement en position. et voila ^^
Les touches (vérins) peuvent être taré de base avec des ressorts pour avoir un maintient, éviter le marquage ect...
De mémoire, ça n'accepte pas les gros efforts de coupe car la surface de bridage est faible point de touche hémisphérique.
Ca évite de devoir usiner un mors à façon.
Pour la répétitivité du serrage, quand tu vois qu'il y a un palpage. C'est forcément pour recréer un référentiel :-D ceci expliquant cela.
déjà vu.
bonne explication, et que de choses envisageables avec un gain de temps avec cet étau à mémoire de forme.
La doc du fabricant http://www.matrix-innovations.com/u...Produktkatalog14-15_210x297_4c_english_LR.pdf
et de quoi rêver http://www.formspannsysteme.com/en/Produktwelt/SILVER-CLAMP/
Nico91
chaque tige est monté sur un ressort, les tiges sont à touche touche. Quand tu verrouilles, tu supprimes le jeu minime entre les tiges, du coup elles deviennent toutes solidaires et ne bouge plus.
Enfin c'est comme ça que je le comprend en regardant différentes vidéos du fabriquant.
Valentin.G
Il existe le même principe pour serrer des vis afin d'éviter d'avoir un nombre conséquent de douilles différentes.
Nono 78
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
PParent
PParent
PParent
Paulctx
Rémi_77
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
SuperSpinach
woodbike
MikeB
boumboauto
