EncoreUnPseudo
J'ai déménagé l'année dernière dans une maison avec un poêle à bois, et rapidement avec l'hiver s'est posé le problème de la logistique et du stockage d'un minimum de buches à proximité.
J'ai pendant 30 secondes envisagé la solution "étagère Leroy pinpin": Le temps de voir le prix pour 4 pauvres bouts de tubes soudés en fait.
J'ai donc décidé (inconsidérément) de m'en faire une moi même. Cahier des charges: Pouvoir stocker un assez gros volume, plutôt en hauteur, à coté du poêle. Comme je suis maso et que je ne sais pas faire simple, je me suis dit: Et pourquoi pas en acier riveté, à l'ancienne, façon tour Eiffel ?
Sur les plans, ça donnait ça:
Un mètre quarante de haut, deux espaces pour stocker (on en utilise un pendant que l'autre fini de sécher). Cornière et fer plat, riveté à chaud (rivets de huit)
Déjà j'ai mis pas mal de temps à concevoir le truc sous Fusion, et à sortir les plans: 40 pages Il y a plus de 60 pièces.
Achat des cornières, découpe, perçage. A la fin ça donne ça (enfin là y'a pas tout )
Je l'ai d'abord monté entièrement boulonnée, pour pouvoir tout ajuster avant de commettre l’irréparable avec mes rivets.
J'avais beaucoup d'appréhensions sur le façonnage des 2 barres courbes de l'étagère haute. Finalement, avec un petit gabarit (je ne sais pas si le truc que j'ai bricolé s'appelle autrement) ça se fait facilement à la main, et avec un plan imprimé à l'échelle 1, ça passe tout seul
La version finale boulonnée: Ça a été un premier soulagement
Maintenant... Il suffit de remplacer les boulons par des rivets. je l'ai "coupée en deux" pour commencer plus facilement par les cotés: Le machin complet fait plus de 40 kilos.
Le mode opératoire: Tout est serré à bloc, et je ne vire qu'un boulon à la fois pour le remplacer par un rivet, pour essayer d'éviter les déformations de la structure.
Le problème: Je n'ai jamais posé de rivet (ni forgé quoi que ce soit) de ma vie: Ca a donc été une découverte
Dans mon innocence, je pensait qu'en chauffant le rivet avec mon pauvre chalumeau butane entre quelques briques réfractaires, j'allais pouvoir réussir... fume
Le temps de récupérer le rivet, de le mettre en place, de récupérer marteau et bouterolle... le truc était déjà froid et moins que malléable.
J'ai donc pris le plan B que j'avais vu sur youtube: Poser le rivet, chauffer avec un chalumeau oxyacétilène, et taper. Gros avantage: Ça me permet de justifier l'achat d'un poste oxy...
Ca marche pas trop mal, mais il me manque un tas à river pour travailler sur des surfaces plates. J'ai donc utilisé une bouterolle fixée dans l'étau du grand père comme contre bouterolle, avec des montages en général plutôt scabreux:
Ça a été pire avec la structure complète (j'en ai vraiment ch...é, en plus c'était lourd), et je ne sais pas quel est l'imbécile qui avait fait les plans, mais certains rivets étaient vraiment un enfer à poser. Je n'ai pas pensé à prendre des photos, deux mains n'étaient de toutes façons déjà pas assez pour le chalumenau, le marteau, et le rattrapage de l'étagère qui se casse la gueule.
Mais à la fin, je suis plutôt content du résultat:
La bête peinte et en usage (gris martelé hammerite au pinceau):
Un peu plus de 60 pièces, 110 rivets, 230 trous... Ca m'a pris tout l'hiver: Maintenant je me contente de la regarder jusqu'à Octobre prochain
