Terminé ESTIMATION chariot Schaublin - plateau SIP 30 cm - tête fraiseuse inconue
Statut
Danielb42
Bot usinages.com
Pouvez vous s'il vous plaît m'estimer ce matériel et m'identifier cette tête de fraiseuse.
le chariot de 102 se vend entre 250 et 700 € en fonction de l'état et de l'usure des coulisses. Difficile d'être plus précis sur une photo d'ensemble. La tête ressemble à de l'Aciera? comparer avec la doc.
laurentl38
la tête est une tête rapide de deckel fp1, fp2 (surement en sa40), dont la partie arrière de l'assise a été coupé pour en réduire la longueur (dommage ...)
Danielb42
Bot usinages.com
Merci rabotnuc
Voici quelque photos supplémentaires
il est en excellent état , etait monté sur un petit tour Crouzet.
Danielb42
Bot usinages.com
la tête rapide est en pinces genre w 20 de mon tour précis mais un peu plus longue, si possible aurez vous une estimation pour cette tête et la plateau tournant de 300 mm en excellent état.
laurentl38
il faudrait une photo plus précise, de la broche, mais on dirait qu'il y a une bague 4 encoches qui se visse donc adaptateur sa40->S20
oui, les pinces ressemble a des w20 mais le pas de filetage et l'angle du cône ne sont pas les même. Une tete se serais dans les 400E si SA40 et si bonne état. La elle a était imputer, donc, pas grand chose, si ce n'est seulement pour la tête pour des pièces.
A moins de l'adapter pour une f3 en modifiant la queue d'aronde. mais il y a du boulot
Le plateau diviseur SIP si bon etat de fonctionnement, pour 200E il devrait partir je pense, car c'est même pas le prix d'un premier prix chinois et niveau qualité, rien a voir (faut il encore avoir la fraiseuse qui va bien car il n'est pas petit ... )
sinon, laisser tout en place, et ça fait une jolie perceuse a colonne de précision (en espérant que la tête tienne toute seul sans le crique ... :smt002 ) et sa pourrait presque m’intéresser :)
aurez tu d'autre photo du montage de la tête sur la colonne ? c'est une de tes realisations?.
pour le chariot, il faut que tu regardes le jeu. Pour les coulisses , serrer le lardon et regarder si le mouvement devient dur en bout des course (signe d'usure) et estimer celle-ci. De même pour les vis, et après rattrapage des jeux de roulement, vérifier de combien est le battement sur le vernier (position appui vis/écrou sur un flanc puis sur l'autre) en bout des courses et en position milieu, la différence c'est l'usure vis/noix.
Danielb42
Bot usinages.com
nom ce n'est pas une de mes réalisation je te mets quelques photos supplémentaires quand au plateau tournant il est en excellent état
le cric doit être pour faire varier l'ensemble tête verticalement.
Je suis bien d'accord pour le poids du plateau que j'estime entre 60 et 80 Kg
laurentl38
c'est bien ca, c'est bien une deckel amputer (bien dommage ...) et le plateau, c'est du lourd. et comme la pluspart ont de petit machine, il te faudra un certain temps pour le vendre, mais ca finira par partir.
le mieux serait que tu ailles jusqu'au bout de la transformation pour enlever ce vilain cric et permettre par un autre système de pouvoir régler la hauteur de la tête sur la colonne par une vis par exemple (et un blocage) et cela fera une très belle petite perceuse a colonne/pointeuse avec plateau diviseur intégré (grand lux ...:-D au vu de la renommé des pièces quelle utilise)
Statut
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Bbr
hazet
Comex007
touramoto
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
