emco maximat super 11
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bugatti45
  • Tags Tags
    emco
la vitesse c'est une chose
mais ça depend de la puissançe du moteur et de l'inertie de l'ensemble aussi ;)
Bonjour à tous.
Pour vous jajalv et bugatti45, sur la transformation de mon tour concernant çà vitesse. A l'origine ce tour était prévu avec une boite de vitesse, mais je l'ai reçu sans boite avec variateur et à basse vitesse pas de couple du tout, quand je dis basse c'est en dessous de 300 trs mn.
Donc je me suis décider de remédier à cela et en plus augmenter la vitesse, car j'usine de tout acier,inox, bronze, alu, bois et pas mal de sorte de plastiques.
Mon moteur c'est un chinois de 1480 trs mn, il me donnait une vitesse de 70 à 2000 trs mn avec le variateur au dessus de 300 çà pouvait aller et encore!!!!!! fallait pas être gourmand. Et ce qui m'étonne c'est que tout le monde sur ce forum et d'autre quand j'explique cela ont du mal à me croire, et le leur marche toujours bien, dans mon cas il était impossible de tronçonner de l'acier demi-dur voire même l'alu et je suis tourneur de métier.
Pour en revenir à la transformation je me suis arranger pour que toutes vitesses de 50 à 3000 trs mn, que le moteur ne descend pas en dessous de 1000 trs mn variateur au mini. Donc j'ai réalisé un train de poulies pour avoir 24 vitesses variables je vous avoues que c'est trop mais maintenant que c'est fait je le laisse comme cela, j'avais un rond d'alu de Ø 180 sur 2 mètres donc je n'est pas lésiné.
J'ai aussi changer tous les roulements du tour par la marque FAG et installer une pompe à l'huile par came, arrivé direct de l'huile par tube cuivre sur les roulements de broche.
Donc avec ce tour je peut faire beaucoup chose, la vitesse (3000 trs et +) me sert pour les plastiques et polissage.
Voila pour ce qui est de mon tour.
Je met en garde pour l'usinage des plastiques évité le plus possible la prise en mords dur, préférer les mords doux même sur du brut qui est plus enveloppements et plus sure, car les mords dur écrase le plastique et au bout d'un moment la pièce n'est plus serrer et à plus de 2000 trs çà fait peur.
Voila pour infos.
Cordialement @++
Bonsoir liaudet,
Merci pour toutes ces précisions.
Si je souhaite augmenter la vitesse, c'est surtout pour le tournage de petites pièces en pinces.
Bien sûr, il faudra tenir compte des roulements de broche.
Merci encore et bonne soirée.
Bonsoir liaudet,
Merci pour toutes ces précisions, je vais donc commencer par apprivoiser ma "bécane" car je ne suis pas du tout tourneur mais j'en ai fait quand j'étais lycéen et étudiant..... c'est déjà bien loin.
Il va falloir par exemple que je retrouve les vitesses de coupe pour les différents matériaux adaptées aux outils (normaux ou carbures).
Merci encore et A+
Bonjour bugatti45,
As-tu reçu la doc du Maximat Super 11 en français ?
Bonne journée.
Félicitations pour vos acquisitions,
Vous avez effectivement fait tous les deux une très bonne affaire.
Pour ma part, j'ai acheté en 2001 un EMCO Compact8 en parfait état provenant d'un lycée chez un revendeur spécialisé.
Je l'avais payé 9500 fr ! et j'étais loin d'avoir tous les accessoires.
La machine livrée disposait :
- un mandrin trois mors de 110 mm (série de précision) avec tous ses mors dispo.
- une tourelle porte-outils à changement rapide avec trois portes-outils (apparemment un peu spéciale car je ne retrouve plus les portes-outils)
- un jeu de pignons pour les avances
- Les clés de service
-2 pointes sèches CM2, CM3
-un toc + le pousse-toc
- La notice en français
- un mandrin à serrage rapide CM2
Et puis c'est tout !
De plus, la machine n'avait pu être mise en route sur place mais j'avais la "parole" du vendeur que celle-ci fonctionnait.
Arrivé à la maison, raccordement pour écouter le ronronnement du moteur et là mauvaise surprise, rien de rien nada !
Dépose du boîtier électrique, contrôle du relais, un des fils de la bobine était coincé et à la masse. Remise en état et démarrage impeccable. Je n’avais pas manqué l’occasion de "remercier" le vendeur. C’est là que j’ai appris que la machine n'avait jamais servi, elle était restée stocké sous une housse et récupérée lors de la vente d'un lot (c’est beau l’administration).
Dernièrement sur Ebay, j'ai négocié des accessoires de la même machine auprès d'un vendeur. L'affaire à un peu traîné mais j'ai fini par conclure, mes achats pour 450€ :
- Un mandrin 4 mors indépendant de 150 mm
- lunette fixe et à suivre
- un porte pince + 3 pinces
- une équerre de fraisage
- un étau machine (larg mors 60mm)
Toutes ces pièces sont en parfaits état et relativement difficiles à trouver.
Et que dire des tarifs pratiqué par EMCO.
Par ailleurs, je suis très satisfait de ce petit tour de qualité qui à été à la taille de mon ancien micro-atelier. Depuis, j'ai plus de place et il n'est pas exclu qu'un jour je passe au modèle au dessus. D'ailleurs, j'ai suivi l'enchère du compact 11 acheté par Bugatti45, c’est la distance qui m’a dissuadée (région Bretagne il me semble).
Je confirme, la qualité de fabrication et des matériaux employés est largement au dessus des chinoiseries, le bémol c’est le tarif prohibitif demandé.
Vous faites des envieux !
Chapeau jajalv le lot d’outils est impressionnant, tu en as pour une petite fortune.
Bonne continuation
Bonsoir MIC_83
Bienvenue dans le cercle "très fermé ???" des possesseurs de EMCO.
Pour ma part je n'ai pas acheté mon tour sur ebay mais à 100km de chez moi grâce une petite annonce du journal local. Enfin bref, malgré tout notre "attirail" il manque toujours quelque chose. Pour moi c'est des mors extérieur, des pinces ER25, un étau de 100mm etc...
D'autre part j'ai aussi découvert des bidouilles (vernier ne faisant pas parti de la machine, pièce cassée, etc..) et je confirme que les pièces EMCO sont très très très chères. Mais bon quand on aime on ne compte pas.....
Bonjour bugatti45,
Pour les pinces (si tu veux acheter du neuf), va voir ici:
http://www.allesgute-berlin.de/
J'y ai trouvé les prix les plus bas, et la qualité est vraiment au rendez-vous.
Pour les mors, je les garde pour l'instant, mais s'ils ne vont pas sur le futur mandrin, je te les réserve.
Bonne journée.
Bonjour jajalv,
Merci pour l'adresse. Par contre sais-tu s'il accepte les chèques car j'ai toujours du mal à laisser mon n° de carte sur internet et je suis toujours aussi nul en allemand.
Merci beaucoup (Pourvu qu'ils ne se montent pas sur le nouveau mandrin :-D )
Bonne fin de week end
Bonjour Bugatti45,
Pour ton matos, le descriptif et les photos ressembles à une annonce Ebay qui s'est terminé prématurément le22/02/08 (la raison devait être la vente via un autre support). Le patelin était Mordelles en Bretagne, les photos proposées montraient le matériel dans une remise au milieu de pas mal d'autres choses.
Je suivais cela car pour le prix, avoir le tour et la fraiseuse Maximat F2 c'était pas évident de trouver, mais se taper 1800 km pour le récupérer sans connaitre l'état réel de l'ensemble, ça devenait une moins bonne affaire.
Je suis content pour toi et je suis sûr qu'il va retrouver toute sa "jeunesse". Je te souhaite de trouver les pièces qui te manque rapidement.
Vous (avec jajalv) ne serez pas déçu par ce matériel.
Bon Week
bugatti45 a dit:
Bonjour jajalv,
A la suite d'une mauvaise manip, je n'ai pas pu les payer par carte.
Comme ils me l'ont demandé, j'ai donc fait un virement i-ban.
Mon plus gros problème, avec eux, c'est que je ne connais ni l'allemand, ni l'anglais, il m'a fallu de l'aide extérieure.
J'ai quand même envoyé un mail en français, et ils m'ont répondu, mais dans un très mauvais français (difficile à déchifrer).
Par contre, une fois réglé, la livraison a été super rapide: 48 heures.
Au risque de me répéter, leur matériel est vraiment de qualité.
J'envisage d'utiliser ce mandrin 3 mors de 160 à rattrappage de jeu (si je trouve des mors extérieurs et des mors doux: là, ce n'est pas gagné).
Mandrin de tour à rattrappage de jeu
pour ma part, qui suis aussi à la recherche du saint Graal, RC-Machine m'a fait une offre pour celui qu'ils vendent sans socle et sans outils pour 5000 euros...sans le transport.
si je fûmait j'en aurais avalé ma pipe !!!
c'est pas plus chère que le neuf ça...pour un tour d'occas ?
Pat
Bonjour Pat,
Moi aussi je mettais renseigné auprès de RC machines et voilà leur réponse :
Cher Monsieur,
les prix des machines sont:
le GBD189 est au prix de 5795.-€ (maximat 11 + socle, sans fraiseuse)
le GBD188 est au prix de 5795.-€ (maximat 11 + socle, sans fraiseuse)
Merci et meilleurs salutations[/color]
Ils peuvent se les mettre au c... Excusez moi mes à ce prix là on ne peut être que grossier.
Bon courage Pat pour ta recherche (tout vient à point à qui sait attendre..)
Les derniers messages me laissaient dubitatif.
J'ai donc fait, moi aussi une demande de prix: machines d'occasion, sans tête de fraisage et hors port.
Voici la réponse:
Cher Monsieur,
GBD190 est au prix de 5795.-€
GBD191 est au prix de 5795.-€
Les prix sont en Euro 15% tva compris.
Enlèvement dépôt Junglinster.
Je rêve...
la vaseline et fournie avec ou c'est un supplement :lol:
pour se prix la tu te paye un tour vachement plus costeaud que un emco ^^
Emco n'a jamais eu une réputation de prix bas et cela depuis le tout début, les tours Emco on vite été dépassés par les autres marques, de plus le prix ne justifie pas du tout de la qualité des machines Emco.
Pourtant j'ai toujours entendu dire que la marque EMCO était de la bonne voir de la très bonne qualité !!!!!!
On m'aurait menti (à l'insu de mon plein gré)
PS : je ne pense pas que les chinois fassent mieux que les autrichiens... en tout cas 20ans après on trouve encore des pièces (chères, il est vrai), on verra dans 20 ans avec les "chinoiserie" :-D
je n'ai pas dit que c'était de la m.... mais juste que le prix est peut être sur évaluer par rapport aux produits.
de plus il n'y a pas que les ti naquoué, il y a aussi les produits allemand, français, etc...
Surévalué EMCO ? c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit les prix de RC machines.
Au fait, quel produit français ? Pour les produits allemands je me suis laissé dire qu'ils soustraitaient en Chine
je discutais hier soir avec un copain fraiseur dans la plus grosse boite de mécanique de Brest. Toute leur machine outil viennent soit du Japon ou de Chine.
Pat
Salut bugatti45,
Bonne journée.
Salut jajalv
Je suis comme la soeur ANNE je ne vois toujours rien venir.
Pourtant neness m'a averti qu'il l'avait envoyé le mardi 4 MARS en courrier RAPIDE ?????????
On verra bien demain.
Une bonne nouvelle !
Il n'y a pas que des voyoux, il y a aussi de honnêtes gens !
Je viens d'avoir un coup de téléphone de la salle des ventes où j'ai acheté le tour Maximat Super 11.
Le préposé m'a annoncé que des accessoires dépendants du tour ont été trouvé en débarrassant l'atelier.
Il m'a parlé d'un mandrin 3 mors (sans doute celui qui me manque et pour lequel j'ai les mors extérieurs), une lunette, etc...
Ce matériel a été mis de côté dans une caisse, il est à ma disposition et je peux passer le prendre quand je veux.
Etant donné que ces pièces n'étaient pas présentes lors de la vente, elles auraient très bien pu être remises en vente, et notamment cet après-midi, puisqu'il y a une nouvelle vente.
Je pense que cet acte de probité était à souligner.
Voilà qui est fait.
Bonne journée à tous.
Je reviens de la salle des ventes, et voici le reliquat qui m'a été remis.
Le mandrin monté sur un diviseur
La lunette fixe
l'étau, largeur des mors:110
Un lot de barreau plus les tés pour l'étau
Bonjour à tous.
Salut jajalv, franchement tu est tomber sur des gens très corrects, car mine de rien il y en à pour des sous tout ce que tu a récupérés, chapeau pour eux.
Cordialement @ ++
liaudet a dit:
Bonjour liaudet,
Honnêtes et corrects, oui, c'est sûr !
Hier, c'était l'exposition pour la vente d'aujourd'hui, et les employés m'ont même invité à fouiller les caisses et cartons qui provenaient du même atelier du garagiste, afin de vérifier qu'ils n'aient pas laissé passé d'autres pièces. (le petit billet en étrennes y est aussi pour quelque chose).
Malheureusement, il n'y avait que des pièces de voitures.
Mais je ne vais pas me plaindre, quand même, ce serait le bouquet !!!
En partant, ils m'ont dit qu'ils gardaient mes coordonnées, et, si des fois ils trouvaient encore des pièces, ils me préviendraient aussitôt.
Je leur ai dit de penser aussi aux papiers: doc, factures, etc...
Mauriger
JCD67
Mauriger
Polskleforgeron
Dombes69
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Heras
Tchikitchik
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
Lecorrezien
Michel10
adi251253
gerard crochon
Balric
adi251253
Mauriger
JCD67
Sebos38
Sebos38
Sebos38
FTX
FTX
