Yakovlev55
Bonjour, il n'y a qu'une vis de blocage au traînard et c'est l'hexagonale qui se trouve sur le dessus à l'avant, elle prend une clé de 10. Concernant le graissage il s'agit bien de graisse sur les graisseurs du C8, le banc n'a pour sa part, pas d'huileur, ni de graisseur spécifique, il faut l'huiler directement. Si ta pompe à graisse ne fonctionne pas, il faut la vider et la remplir avec de la graisse fraîche, l'ancienne est peut-être figée, le graissage selon le graisseur de ta photo (à l'avant gauche du chariot transversal) correspond au volant du traînard. Il convient de bien le graisser, c'est un point à surveiller sur le C8.
Martin
Martin
