Dépannage ELMEC T170 - Décalage filetage, retombée dans le pas
GillesTls
je pense avoir identifié un problème sur mon tour (récemment récupéré d'occasion). Lorsque je réalise des filetages d'un pas diviseur entier du pas de vis mère si je débraye la vis mère lors d'un passage, je ne retombe pas (forcément ?) dans mon pas à la passe d'après. Je ne suis pas sûr d'être assez clair alors je vais tenter d'expliquer mon problème au mieux.
Je précise que j'arrive à réaliser des filetages tout à fait corrects si je ne débraye jamais.
En images, là on part sur un M16x2mm. Ma vis mère est au pas de 6mm (conformément à la doc mais sait-on jamais):
Ici j'ai réalisé deux fois une première passe (juste assez pour "marquer") sur mon brut. A la fin de ma première passe j'ai débrayé ma vm, dégagé l'outil au transversal, retour au début du filetage, remis le transversal à 0 pour faire une deuxième passe de marquage. J'embraye à nouveau la vm -- d'après ma compréhension comme je fais un pas (débrayable) de 2=6*3 pas de problème je suis automatiquement dans le pas. Seulement ici on voit bien que mon deuxième marquage est à côté, j'ai clairement deux passes distinctes
Et pourtant je fais bien un pas de 2mm:
(pardon pour la qualité de la photo).
(j'évacue quelques pistes: le chariot supérieur a pas bougé, je ne change aucune vitesse entre les 2 passes)
Qu'est-ce qui peut engendrer ça ? Ce serait peut-être un jeu dans ma demi-noix ? dans mes pignons ? Ou je rate quelque chose d'évident ?
Merci pour vos lumières
Lucuferus
Bonjour question bête mais est ce que tu reviens suffisamment en arrière pour que lorsque que tu ré embraye ta vis mère elle peut rattraper le jeu ?
Sa m'est arrivé et j'ai mis un petit moment a comprendre que je ne revenait pas assez en arrière.
@Lucuferus normalement les jeux se rattrape avec la mise en marche du tour et l’embrayage de la vis mère j’ai peine à comprendre ce qui pouvait se passer chez toi
autrement , il faut vérifier que la vis mère est bien en fonctionnement . Il peut y avoir une goupille qui est cassé et qui entraîne par moment . Tu peux vérifier en retenant LEGEREMENT le volant du traînard pour voir ce qui se passe
Lucuferus
Je sais pas trop quoi dire au départ je revenais quasiment en face du départ de mon filé et sa me faisait le même genre, par la suite je revenais un peut plus loin et la plus de soucis, après je confond peut être avec les premières fois où je laissé embrayé, mais j'ai pris l'habitude de bien revenir en arrière que sa soit en debrayant ou pas.
J'ai eu ça sur mon 102VM, c'était un mauvais réglage des roulements coniques à droite.
Donc dans ton cas; mauvais réglage des demi ecrous (jeu résiduel après embrayage), quand la vis mere est embrayée, ou vis mère avec du jeu sur les butées (roulements ou paliers d'extremité droite).
Autrement je vois pas, tu peux essayer aussi en serrant le frein du petit chariot.
champimatic
question bête : tu debraye la vis mère ou tu mets le système d'inversion d'avance à zero ?
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Si le trainard n'est pas suffisamment reculé par rapport à la pièce pour rattraper tous les jeux, ça arrive et forcément, décalages !
Comme tu le précises ainsi que Rabotnuc, s'assurer des jeux latéraux de la vis mère et engagement des demi-noix franc, et bloquer le petit chariot (jeu possible) sur sa vis/noix et bien sûr l'entrainement de la vis mère ou une goupille cassée peut engendrer ce phénomène.
Bien cordialement
Michel
bricoleur13
Avant tout, je nettoierai bien la vis mère pour la rendre brillante et si possible pareil pour l'écrou, ça peut peut-être expliquer un décalage du chariot.
champimatic
Je pense que nous sommes à coté de la plaque : copeaux, petit chariot avec du jeu etc etc. Quand il ne débraye pas tout va bien... Donc !
GillesTls
Merci pour toutes vos suggestions!
Pardon, je suis pas sûr de voir ce que tu entends par systeme d'inversion des avances à zéro ? (j'ai bien un levier "inverseur" en sortie de boite de vitesse j'imagine, mais je ne l'utilise pas). Donc non je débraye les demi-noix de ma vm.
(si j'inversais là je me retrouverais avec un pas inversé non ?)
GillesTls
Concernant le temps de rattrapage des jeux avant l'entrée en filet: je pense avoir bien pris 15mm, j'ai l'impression qu'on est large. De plus, si les jeux se rattrapaient encore lors du marquage on aurait vu un espace non constant entre les 2 marquages de filets non ? Ici le décalage a l'air stable, et assez important -- ce qui me fait penser que c'est pas dû à la crasse non plus (même si ma vm mériterait bien un coup de prop oui c'est bien vrai @bricoleur13 )
Vérifier les demi-noix: j'imagine qu'il me faut passer par un démontage de trainard, où vous voyez une technique de sioux ?
Pareil pour le jeux de la vm, @Dodore
j'essaye de retenir le trainard doucement en marche avec la vm engagée c'est bien ça ? Et je ne dois pas sentir de jeux avant que le volant ne me pousse en retour ? Et je peux le faire à l'arrêt plutôt peut être, avec la vm engagée je regarde de combien je peux me décaler avant/après peut-être ?
Popino
J’ai travaillé sur Elmec, la vm était au pas de 6.35 (ou 12.7 mais pas 6)
Vieulapin
J'ai eu un problème similaire et j'ai cherché un peu avant de trouver la cause : c'était une des deux parties de la glissière verticale dans laquelle coulissent les deux demi-noix qui s'était déréglée et s'était écartée, créant assez de jeu pour causer ce phénomène.
oui, c'est une cause d'instabilité aussi. Effectivement, en enclenchant la vis mère, broche à l'arrêt, comparateur sur le chariot, tu dois pouvoir vérifier la valeur du jeu, et si c'est équivalent à l'écart que tu constates. Auquel cas il faudra vérifier tout la chaîne depuis la vis mère jusqu'à l'outil pour trouver l'origine.
GillesTls
Merci pour vos conseils! Je pars en déplacement cette semaine, je regarderai ça à mon retour. J'ai bien l'impression d'être parti pour une dépose de tablier; je n'ai jamais réalisé ça je vais me documenter un peu avant de me lancer.
J'ai eu le temps cependant de faire cette vérif de jeu, broche arrêtée vm en prise un comparateur fixé au banc, contre le chariot trainard, et je regarde le débattement que je peux engendrer en jouant sur le volant du trainard. J'obtiens un battement d'environ 45 centièmes. Ca me semble beaucoup ? Mais la mesure est pas évidentes, les sensations aux extrémités sont pas franches non plus, j'ai peur de forcer. A vue nez le décalage entre mes deux passes de marquage est de 60 centièmes.
J'ai terminé mon filetage sans débrayer, aucun pb de décalage j'ai l'impression (bon sauf que j'ai toujours l'impression de devoir le faire plus profond que la cote théorique, genre ici 35centièmes de plus quand même --mais je pense que ça vient d'autre chose, genre le rayon de ma plaquette trop fin.)
gégé62
Question bête peut-être, je n'ai pas tout lu et pas beaucoup réfléchi, mais ça me vient comme ça....est-ce que tu n'aurais pas les pignons montés pour faire du pas anglais ? (le fameux pignon de 127 dents qui ne serait pas où il faut pour du métrique....).
Il me semble que les pignons sur la lyre n’ont aucune importance sur les filetages debrayable c’est le résultat final qui compte . Par contre il se peut que les pignons sur la lyre ne donne pas un résultat précis , on peut supposer un pas de 1,95 au lieu d’un pas de 2 ce qui occasionnerais des défauts pour retomber dans le pas
mais j’y crois pas trop
gégé62
pas sûr non plus, et en tous cas moins d'expérience que toi :) ,mais la "tête de cheval" est bien dans la chaine cinématique entre la broche et la vis mère....(la barre de chariotage aussi je pense), donc ça devrait jouer ?
sinon, il se peut aussi que l'écrou d'embrayage sur la vis mère, qui est en deux parties et s'ouvre pour débrayer, se referme mal, pas complètement, du coup ça change la position....
champimatic
quand il ne debraye pas tout est ok , pour moi il faut voir la noix qui doit " bouger " ou je ne sais quoi ! ou simplement des copeaux dans le trainard qui se baladent et qui restent coincés entre noix et vis mère.... vu les symptomes ce doit être une connerie
Popino
Une rondelle (belleville?) à un bout de la vm, là par erreur ?
GillesTls
Merci pour vos idées.
Pour la profondeur de filetage, merci @Dodore pour le lien; je pense que ça vient de ma plaquette en effet (qui sert pour toutes les tailles donc ne doit pas avoir de gros arrondi. Sur les dessins de filetage la valeur de l'arrondi est de h/6. Si j'imagine que j'ai une pointe pure (pas d'arrondi) ça voudrait dire qu'il me faut plonger de H/3 supplémentaires au diamètre, ce qui donne dans les 80 centièmes ! Comme ma plaquette doit quand même avoir un rayon ça peut expliquer pourquoi j'ai du faire que la moitié (je précise que je plongeais droit là pour simplifier le tout, avec plaquettes et petites passes à la fin ça passe bien). Bon pour bien faire faudrait que je mesure mon filetage avec 3 fils.
Oui, moi l'idée d'un jeu dans les demi-noix me semble prometteuse.
D'autant que lorsque je chariotte je me retrouve (parfois) avec un bon état de surface -- donc pour moi la chaine cinématique entre barre de chariotage et mandrin me semble a priori hors de soupçons.
Demi-noix enclenchées sur la vis mère je mesure (à l'arrêt) environ 0.45mm de jeu si je joue un peu sur le volant du trainard. Je n'ai pas d'intuition de ce qu'il faut espérer: ça vous semble beaucoup, ou c'est plutôt normal ?
Bon il va me falloir attendre le week-end prochain mais un autre test que j'aurais peut-être pu faire ça aurait été de comparer le décalage que j'obtiens ici avec un pas de 2mm et celui que j'ai avec un pas (aussi débrayable) de 1mm genre. Si j'obtiens 2 fois moins de décalage ça voudrait dire plutôt boite, si j'obtiens le même ça voudrait dire plutôt noix.
Pascal25
Pascal25
gerard crochon
Varlop
Jo Wan
dany68
PUSSY
PUSSY
Dudulle
Dudulle
tooof
tooof
patrick0965
p027372
