Général ELMEC 170
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mickael 07
  • Tags Tags
    elmec
Mickael 07
Bonjour voilà la raison de ma présence sur le forum.
C est un tour elmec 170 que je viens d acheter et de redémarrer.
Il paraît être en pas trop mauvais état.
J ai refait la partie électrique qui était cuite par le temps.
Il faut que je me penche sur la partie vidange . ...
Puis remise en beauté....
Si quelqu'un a des infos sur ce modèle je suis preneur....
Il me manque la plaque sur laquelle est indiqué la position pour les filetages. pareil si quelqu'un connait ce serait cool.
Merci d avance bonne soirée
Bonjour et bienvenue
Pour la plaque des pas/avances, en cherchant sur le forum, j'ai trouvé celle de l'Elmec 160, c'est peut être les même. Tu peut tester avec un comparateur en tournant le mandrin à la main.
Utilise la fonction recherche du forum, il y a plusieurs membres qui en ont un.
Ha oui je viens de regarder des photos de Hermes et oui effectivement ça y ressemble.
Ouff j ai pas un modèle unique....
Merci pour la plaque je vais étudier ça
Est ce que vous pensez que la doc est encore trouvable ?
Oui sur le forum:
Bonsoir est ce que quelqu'un sait a quoi sert la petite molette en bas a droite ?
J ai essayé de la tournée et de la tiré mais rien ne bouge.
Merci et bonne soirée à tous
Çà ressemble fortement à un limiteur d'effort sur la barre de chariotage.
(en comparaison avec un VERNIER TV330 qui a une molette au même endroit)
Si on dévisse trop, le chariotage ne tient pas enclenché.
Si on bloque complétement la vis, le trainard a toutes la puissance au risque de casser quelques chose.
Avec un réglage intermédiaire, le trainard peut s’arrêter sur une butée par exemple.
Il m'est arrivé, sur un dressage de face, que l’avance auto s’arrête.
La noix du transversal était arrivée en butée.
Le dressage n'était pas fini, pour la passe suivante, j'ai décalé l'outil pour aller au bout :wink:
Bonsoir j’ai le même tour avec le numéro 530 je joint l’abaque pour faire les filetage ,pour la molette tout est dit dans les commentaires sinon bonne machine bonne soirée
Bonjour donc c est en gros une sécurité
Qui peux aussi servir de buter.
Merci pour l info.
Bonjour super
Cela me fera gagner beaucoup de temps
J'ai lu sur le forum pour les vidanges d'utiliser de l'huile de transmission pour frein immergé.
Est-ce que vous pensez que cela pourrait faire l'affaire ?
Merci d avance
BUCT
vincele
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Didier SIMON
DimiDimDimi
raoul68
raoul68
raoul68
Pierre Goida
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jpm914
roland88
roland88
JLuc69
JLuc69
JLuc69
Popino
aerostiffer
vivesbenoit
raoul68
raoul68
raoul68
steph19130
Ricounet53
