Dro magnétique pour schaublin 102 ou fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pailpoe
  • Tags Tags
    schaublin
Je suis comme vous. J'ai tendance à rajouter pleins de trucs aussi mais je suis resté simple ici.
Je pensais plus à une télécommande de télé qui coûte pas chère pour entrer une position ( jai déjà fait sur un projet sur pic il y a longtemps ). Mais bon sur un tour, on a pas besoin de beaucoup de fonctions contrairement à la fraiseuse.
Du moment que tu as la main sur la génération des données, il est très facile d'afficher sur n'importe quoi: affichage LCD, touchdro (Bluetooth Android), PC, ....
C'est clair, c'est mon premier projet avec l'environnement arduino et j'ai été bluffé par la facilité pour sortir un code fonctionnel. Quand on connaît la difficulté pour configurer un stm32...
En tout cas, je vais bientôt rendre publique le soft et j'espère que certains vont le customiser un peu.
En partant du bus i2C ?
Oui, le bus i2C est un excellent transporteur pour ce genre d'applications. Créer des modules de "captage" avec de petits Arduino qui sont reliés à un "gros" Méga qui lui dispache ces données sur le ou les affichage(s) eux aussi en i2C ou sur d'autres périphériques.
Et moi donc!
Ça c'est sûre! J'ai hâte d'intégrer ces règles magnétiques à mon projet.
jpbbricole
Salut metalux
Tu as raison , mais moi ça me plairait vraiment bien pour ma schaublin 13.
Le problème , c'est d'être capable de réaliser tout ça. Souder des petits composants et programmer
c'est pas facile . J'ai essayé arduino et dès qu'il y a 1 "truc" qui ...chiotte , j'ai du mal .
claude
Quel super boulot ! Félicitations
J'aurais bien tenté d'adapter quelque chose comme a dit Gaston, a partir d'une "vraie" visu car je suis d'accord que c'est bien d'avoir soit un gros truc avec tous les boutons etc soit un écran minimaliste comme c'est le cas ici.
Je serais bien tenté par la version grosse visu. A voir si on peut trouver une visu chinoise compatible
Moi je le verrais bien sur le transversal de mon Devalliere par contre je vois pas l'intérêt sur le chariot des cônes. Je préfèrerais sur l'orientation de ce chariot.
Merci et j'ajoute que le grand écran ne m'intéresse pas, je verrai bien une alimentation par pile ou un élément li-on
Je ne suis pas sur que les dro acceptent autant de correction linéaire avec la résolution 2um.
Le capteur sort en effet 512 top par mm contre 500 pour un capteur standard à 2um.
Pour 1m vu avec un capteur 2um, l'affichage affichera 976,562mm faudrait dont compenser de +23,438mm. Pas évident mais à voir.
J'ai usiné cet après midi le boitier pour le X et je l'ai fixé par une seul vis car j'ai le taraudage derrière pour la jauge de profondeur.
Il est en appui sur 2 faces donc il devrait pas bouger.
Je ne connais pas ces visus, je n'ai que de la vieille Heidenhain.
Je ne sais pas comment on rentre cette correction ?
Mais comme on passe du mètre au pouce, du rayon au diamètre, ça n'est finalement
qu'un coefficient.
Et la blue Pill, sous arduino, pourrait elle faire uniquement cette conversion, regénérer
une quadrature corrigée ?
J'ai regardé pour ma meister bolt et elle ne connait pas la résolution de 2um (juste 1um, 5um et 10um). Pour la correction linéaire, je ne comprends pas tout (la doc n'en parle pas), mais le menu est en ppm, faudrait que j'essaye des valeurs.
Sinon, j'ai pensé à recréer une sous quadrature avec une carte, c'est possible je pense. Il faudrait aussi si les cables sont long ajouter un composant pour avoir le complémentaire de A et B (RS422) pour éviter les perturbations. Tout est possible :-D.
Oui tout est possible :-D, entre le besoin réel et ce qu'on peut faire ...
La bibliothèque peut faire un décodage de quadrature x4 ? C'est ce qui se fait habituellement.
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html
On scrute les 2 voies pour ne prendre en compte que les fronts montants.
ce qui nous ferait 0.488 mic
Pour des sorties diff, je prends des MC3487
Dans les milieux perturbé, il est préférable de traiter la quadrature "sur place" avec un Arduino de petit format comme le Pro Micro (équivalent du léonardo) et de transporter que le résultat numérique, pour moi en i2C et être, ainsi, à l'abri des perturbations.
jpbbricole
Alors, premier essai en réel d'un capteur et de l'affichage temporaire en attendant la platine définitive.
Le capteur est résiné et installé sur le tour ainsi que la bande, j'ai merdé dans les côtes donc j'ai une cale de 2/10 sous la semelle du capteur mais c'est pas bien grave.
Et la première vidéo en place, la répétabilité est nickel (je retombe pile poile après plusieurs déplacements). Pour la course, j'ai fait un essai mais c'est pas évident avec un comparateur qui n'est pas obligatoirement bien axé (j'avais 4/1000 de décalage sur 3mm de course). Je trouve quand même impressionnant ce capteur, Félicitation aux ingénieurs :smt038.
Salut Pailpoe
L'erreur de 2/10 est une erreur d'usinage ou de conception du boitier ? Les plans que tu as posté sont ceux juste?
Merci bien
C'est un peu les 2.
La bande que j'ai fait 1,4mm au lieu de 1,3mm et je trouvais que la gap était trop faible.
Sinon, les plans sont à jour.
Quelques photos du capteur des X finis avec quelques photos :
Mise en place du presse étoupe
(les trous de fixation ne sont pas centrés... J'ai un problème sur une des règles de la fraiseuse ....)
Soudage du cable (ici USB) à la carte
Mise en place du tout avec serrage du presse étoupe puis test avant résinage
Résinage avec Résine époxy en veillant à bien enrober tout le CI (pattes,...)
J'ai un peu débordé car la pièce était pas bien à plat donc on voit quelques traces de scalpel au fond
J'ai pratiquement finit le boitier de l'affichage donc j'espère passer bientôt à son usinage.
Je le fais avec un cure dent goutte après goutte. Il y a toujours de la résine qui descend en dessous donc il faut recharger au début. J'attends une heure que la résine épaississe pour terminer le remplissage.
Je le fais sous bino pour bien voir et que le chip soit bien enrobée.
Rajout en post 2 des fichiers pour la carte d'affichage (gerber, bom, eagle file,...).
Pour ce que ça intéresse, j'ai aussi bosser sur une carte d'adaptation pour passer de la quadrature du AS5311 qui est à 1/512eme de mm sur une entrée quadrature à 5um d'une dro classique. J'ai utilisé un pic 12F à 8 pattes qui coutes 0,5€ et ne nécessite pas d'autres composants.
Si cela intéresse quelqu'un, j'ai optimisé un max le code.
Ah bah tu m'as devancé... j'attends ma DRO chinoise pour tester mon convertisseur de 1/512 à 1/500 ;)
Merci pour tout en tout cas. j'attends ma bande magnetique que fedex ne veut pas me livrer !!
Anto74
Tom_Franche_Comté
Pervenche
Pervenche
Pervenche
philou du 25
philou du 25
philou du 25
cascador
fertun
fertun
sylva16
sylva16
@YakumO4444
gphilips
gerard 63
fertun
fertun
'Charlie
