DRO.. avec pied à coulisse...
  • Auteur de la discussion SHADOCK11
SHADOCK11
Bonsoir, :wink: je rénove actuellement un tout petit tour de modéliste et lors du nettoyage j'ai "Ni.. :smt011 :mad: " les verniers en bakélite , donc j'ai refait tout ça en alu mais le pbm plus de graduations (c'est embêtant .. :mrgreen: )
Donc plutôt que de refaire des graduations , et en plus , j'ai pas le "matos" adéquat , j'ai donc cannibalisé un pied à coulisse chinois à 8€, pour le longitudinal j'achèterais une règle de 400mm....perception de la Dremel et c'est parti ....(je vous passe le démontage du pied que tout le monde connais)
Aprés avoir coupé les becs , récup d'un morceau pour faire la patte d'entrainement du chariot, ajustage et soudure.
Soudure inox du bec..
Comme tout le monde le sait c'est pas joyeux de percer ça, donc on fait une "boutonière a la Dremel , puis ponçage et ça donne ça :
Présentation de la règle pour déterminer les ancrages..
Réalisation du support de règle coté vernier, pas triste à faire avec un trois mors et la Dremel... :|
le support en place sur le chariot..
et pour ce soir ça sera tout reste a faire l'ancrage situé a l'autre bout et fixer le pack de mesure...
ilfaitvraimentbeau
ingénieux et pas cher ! du vrai Bricolage ! :-D
nagut
j'ai monté comme d'autre ce pac en dro, ce que je ne trouve pas pratique : c'est l'extinction auto
y il a intérêt à ce rappeler ou on en est !
je ne pense pas que l'on puisse y remédier.
Une idée :idea: :idea: que je n'ai pas testée je précise :
Le pac s'éteint sans doute car son logiciel le fait se mettre en veille.
Pour le tenir éveillé il faudrait déporter la touche de conversion inc/ mm et mettre l'équivalent d'un relais mais en électronique pour actionner régulièrement 2 fois de suite l'interrupteur (pour faire mm en inch et puis l'inverse).
Un circuit guère plus compliqué qu'un 555, du savoir et de la minutie pour déporter l'interrupteur ; certains déportent bien l'alimentation en remplaçant la pile; et le tour serait joué si mon hypothèse est bonne.
Faites l'essai en le laissant sur table sans y toucher, noter le temps au delà duquel il s'éteint, puis refaites l'essai en activant 2 fois inch/mm avant ce temps d'extinction, que se passe t-il alors ?
cdlt lion10
domi.U&M
Vous-même ou d'autres personnes de ce forum, qui ont déjà fait cette installation, pourraient'ils faire un retour d'expérience sur les copeaux et poussières métalliques qui vont tomber sur la visu, la coulisse et les poussoirs? ça résiste ou pas?
(j'aurais envie de faire cette modif, mais je suis actuellement à réfléchir sur sa durabilité).
Merci.
Nico91
Je l'ai faite avec le même type de PAC sur mon tour, et il a fini par déconné :|
En plus la pile n'aime pas le froid, et en tour est au froid :mrgreen:
speedjf37
Re: DRO.. avec pied à coulisse...ASTUCES
Une astuce pour les PAC Powerfix de chez LIDL.
Il s'éteignent au bout de 2 à 3 minutes et perdent leur position (reparte à 0 si ON/OFF). :mad:
Le changement mm/inch ne change rien à la veille
Les commandes par la liaison série non plus.
Seul les déplacements prolongent l'affichage.
Maintenir le bouton ON/OFF appuyé en permanence (pince vis etc). :mrgreen:
Il se mettent en veille uniquement affichage et se rallument des qu'il y a un déplacement sans avoir perdu la position.
L' économie de pile est un problème ,il vaut mieux l'alimenter par l'extérieur.
Il utilisent des piles 3V modèle 2032 mais il y un un transistor qui abaisse la tension à 1,5V comme sur les autres PAC
tension que l'on retrouve sur le connecteur série.
Les PAC Top Craft de chez ALDI n'ont pas ce problème de veille avec raz.
Le connecteur série existe mais pas la trappe (il faut découper le boitier)
Le protocole est en 20bits BCD
SHADOCK11
C'est vrai que le pac s'éteint au bout de 3min... :|, celui que j'ai en plus me parais "bouffer" pas mal de pile , je vais remettre une pile neuve et voir l'autonomie..... :|
Si je comprends bien les copeau posent pbm , quand ils entrent dans le pack ...( malgré les deux racleurs ?) , en fait ils mettent en court circuit le CI par usure et contact ou par interférences? (particules métalliques..)
J'ai de la feutrine autocollante , cela pourrait être une solution si on la colle sur le CI du pac ? en épaisseur ça passe....
Démonté....
Sinon j'ai un peux bricolé , support AR...
La règle en place , demain je fixe le PAC ...
SHADOCK11
Bonjour, j'ai fini de monter le PAC et bonne nouvelle , lors de l'extinction automatique , il garde en mémoire la position , et le PAC éteint lorsque je déplace le chariot il s'allume automatiquement sur la position mise en mémoire..donc c'est tout bon , reste à voir la durée de vie ( j'ai remplacé les racleurs d'origine par des "Home made " mieux foutu...)
nagut
le mien ce remet à zéro si j’appuie sur on-off quant il s’éteint.( c'est un powerfix de chez lidle )
bon je ne veux décourager personne, mais j'ai enlevé les miens :mrgreen:
SHADOCK11
nagut a dit:
et en déplaçant le chariot sans toucher quoi que ce soit , il se rallume ? il garde la mémoire ? (j'avais acheté le mien sur Ebay je sait plus le vendeur... :| la pile c'est une V357 et j'ai un port mini USB dessus.. )
speedjf37
bonsoir,
pour Nagut
regarde mon précédent message :une astuce pour les Pac Lidl
Nico91
SHADOCK11 a dit:
nagut a dit:
Non ils ne font rien et reste éteint. remise à 0 à l’allumage
SHADOCK11
j'ai reçu ma règle pour le longitudinal, quelques petites pièces à faire pour le montage, un coup de peinture et.....installation :
Maintenant c'est opération réglage , la conicité et le faux rond...., j'ai mis dans le mandrin un barreau rectifié de 250mm et de diamètre 15, à ras du mandrin j'ai 0,02 et à 200mm :0,04.
Quelle est l'opération à faire en premier ? la conicité ou le faux rond ? je garde le barreau de contrôle , ou j'en usine un ? :|
the_bodyguard1
je pense que ton rond est trop petit, bien souvent on utilise du 40mm minimum. (ou avoir un axe étalon). Le mieux est d'usiner une portée de chaque côté de l'axe pour voir quelle différence tu as réellement.
A voir d'autres avis mais c'est ce que j'ai compris de tout ce que j'ai pu lire.
Georges de Villette
SHADOCK11 a dit:
Montage très propre et très soigné !!!! :smt023
Georges
SHADOCK11
the_bodyguard1 a dit:
Oui , je pensais faire ça...( j'ai commandé une contre pointe et de la matière....) :wink:
misty soul
paysan
DANEL GUY 1
patrick0965
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
PParent
PParent
PParent
crapulatos
crapulatos
crapulatos
pascalp
cancer49
PUSSY
PUSSY
PUSSY
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
