Pour le principe qu'en pensez vous ?
Soit un tour bv20 L-1 avec une poupée mobile en CM2.
Y mettre une "douille allongée avec extension cône morse" de cm2 en cm3 permet en théorie d'y mettre des forets du 24 au 31 par exemple.
Trop d'effort en jeu ( je sais cela dépend de la matière et de la vitesse) et cela risque de tourner dans le cone de la poupée ?
La longueur totale foret et augmentateur ferait 196 mm + 281 mm ( foret) - 70 (longueur de foret évaluée entrée dans le cone ) = 407 mm s'approche de l'entrepointe de 550 mm.
Mais bon ce ne serait pas pour percer des trous profond.
La vitesse mini de 140 tour devrait permettre du perçage en direct de 25 mm, au delà il est vrai sous réserve d'avoir le gros foret cela sera chaud.
cdlt lion10
cdlt lion10
