Diviseur vertical
  • Auteur de la discussion CorentinVonKaenel
CorentinVonKaenel
Bonjour, en cherchant un peu sur les petites annonces j'ai trouvé ce diviseur 1/40 de 300mm... Pour 280.-
Pensez-vous que ce serait une bonne affaire ?
Nico91
heuuu pourquoi tu dis "diviseur vertical", il me semble bien qu'il est orientable entre le vertical et horizontal
sinon 280€ ça va c'est pas chère si il fonctionne corectement
CorentinVonKaenel
Ah d'accord je n'avais pas repérer, il faudra que j'aille voir la bête pour savoir s'il fonctionne bien.
heidi
En plus c'est du matériel "Suisse" avec un diviseur simple derrière le mandrin
Avec le 4 mors à priori concentrique tu peux même brider du carré
Sur la photo on a du mal à estimer sa hauteur de pointe;le gars l'a mis en position verticale pour la stabilité et le gain de place
Cordiale:wink:ment
estanitor
Il te faut la contre pointe et les disques à trous, de plus il ne possède pas de sortie d'entrainement.
Le mandrin 3 mors est beaucoup plus utilisé sur un diviseur.
Donc le prix me parait fort même si c'est un appareil de qualité.
Amicalement
Rémy
Régule
Bonjour à tous, pas d'oxydation, peinture certainement d'origine, pas mal de possibilité avec le disque fourni (d'après ce qu'on voit sur la photo.) + le disque rapide derrière le mandrin, possibilité de travailler vertical et horizontal, je ne le trouve pas si chère que ça. Un petit bémol, en vertical s'assurer que tu as la place sur ta machine.
Régule
CorentinVonKaenel
D'accord, j'en conclu que l'affaire n'est pas si mauvaise que ça, je vous enverrai des photos supplémentaire si je l'achète :)
Ça parait correct
Pour le prix .. Je n'y connais pas grand chose
Avantage il peut être en position horizontal ou vertical ou incliné
Il a un 4 mors
Apparement il a un indexage rapide
Inconvénient
Il a un 4 mors mais pas de mors a l'endroit ,en fait normalement c'est plutot les mors a l'endroit qu'on utilise et pour trouver le deuxieme jeu surtout en 4 mors ça va pas être facile
Il n'a pas de contre pointe
Il n'a pas les disques à trous
A verifier aussi le passage sous la broche en position horizontal ou vertical , et ne pas oublier qu'il faut aussi prévoir le passage de la piece et de l'outil , éventuellement d'un mandrin de perçage
serval59
Attention tout de même, c'est un beau bébé.
300mm, c'est le diamètre du mandrin, ça donne une échelle..
T'as intérêt d'avoir une très grosse machine.
Le vendeur est en suisse, à prendre en compte aussi pour les FDP vu le poids, sauf si tu décides d'y aller
CorentinVonKaenel
Oui ce n'est pas un détail à prendre à la légère. Le poids doit aussi être sympa :)
De ce côté pas de problème je suis suisse.
Oui effectivement diametre 300 c'est deja un gros truc , sur la photo on a, ou plutot j'avais l'impression que c'était un diviseur d'horloger.. Bon j'exagère un peu mais..
si c'est un mandrin de 300, le tout doit peser 100kgs environ, voire plus... et vérifier la hauteur nécessaire en position verticale et horizontale, est ce qu'il te restera de la hauteur utile sur ta fraiseuse?
Pour la manutention, chèvre obligatoire.
heidi
La hauteur de pointe est effectivement un des critères de base;le mandrin me paraissait un peu démesuré /corp de diviseur
-sur les affuteuses on oscille autour de 110
Pur les Dufour je crois qu'on est à 140;il est vrai que le Z est souvent un peu faiblard pour certaines bidouilles;voir mon reportage sur la refection d'un berceau de tracteur;rigidité oblige
Cordialement:wink:
CorentinVonKaenel
D'après le vendeur environ 40cm de haut pour 25kg environ
roland88
+1 avec Dodore, le mandrin entre autre est disproportionné....manque les mors petit diam.
avec le reste manquant,je ne prendrais pas...
Cordiales salutations.
heidi
Faut voir quand même le cône intérieur de la broche
-SA30 comme beaucoup de matériel SUISSE rare et cher
-SA40 le top polyvalent accéssible en occase
-CM4 intérressant si tu as déjà des pinces dans ce standard
Tiens nous au courant
Cordialement:wink:
FELIX
metalu
crapulatos
crapulatos
Vegas.12
Lucuferus
pierremertus
kikivalsky
