diviseur rapide
KY260
bon, comme j'ai un peu de temps en ce moment, je me suis lacé à faire un diviseur rapide.
donc gradué en degré avec une precision en degré.
inutile de le faire pour faire un pignon à 35 dents, il n'est pas fait pour celà.
l'idée m'est venue apres ne pas en avoir acheté quand j'avais les sous et comme j'en ai besoin et que je n'en ai toujours pas(ni diviseur, ni sous :oops: ), bein en avant.
en regardant dans mon stock, j'ai de la veine, un lopin d'alu et un bout d'axe:
il est curieux de bout d'axe
et comme de bien entendu, ça rentre dedans tout seul
comme papa dans maman. :mrgreen: :mrgreen:
donc je debit mon lopin d'alu en prevoyan une hauteur d'axe à 90mm.
Pourquoi?
tout simplement car j'ai prevu de pouvoir utiliser les mandrin de 100 et 160 du combiné, donc je prevois un peu de garde pour laisser les mors depasser.
et comme je fixerai une semelle de 10mm d'epaisseur, ça me laisse 20mm sous le mandrin de 160, bien suffisant.
pour faire propre et pour retrouver mes equerres, un coup de surfaçage avec la fraiseuse en broche horizontale(ça ne passait pas sur la verticale donc j'ai viré la TU)
vous remarquerez le bel etat de surface avec une fraise de 60mm de diametre en HSS, vitesse affolante de 340 tours par minute, avance de ???(trou de memoire)
la suite plus tard :-D
KY260
oui, mais je sors d'une operation du genou(la 4ieme en fait), ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à le plier donc pour conduire, pas glop du tout.
koye
Acier et alu ne font pas bon ménage (grippage) si me rapelle bien, nan?
KY260
l'alu a effectivement un mauvais coef de friction, mais comme ça sera en statique, ce n'est pas genant, il n'y aura mouvement que pour rourner la "broche".
apres, la corrosion galvanique, c'est avec l'inox, donc je devrais etre tranquille.
KY260
j'ai continué.
je prevois donc une rainure pour serrer la broche:
puis une rainure laterale pour permettre une deformation sans devoir serrer comme un ane:
puis traçage et perçage pour les vis de serrage:
puis taraudage, ce fut juste, tres juste en longueur:
voilà donc où j'en suis ce soir, ça prends forme
KY260
devant l'affluence, je continue.
donc, je trouve un bout de moyeu en fonte que je perce à 37.5
puis, je reprends l'alesage pour le passer à 40
sans demonter, je fais mes portées de centrage
enfin, je perce pour pouvoir monter le mandrin, et le voilà
comme il y a une serie de 6 trous de 6, je taraude en 7M100 pour pouvoir eventuellement sortir un mandrin un peu recalcitrant et j'ai fixé le plateau sur l'axe avec un CHC sans tete de 6.
enfin, il me reste à trouver un secteur gradué pour les angles.
ce n'est pas le choix qui manque
et je repique l'idée du fabriquant du petit chariot pour EMCO, EMCO77 dont voici le lien vers son magnifique travail: outils-accessoires-f75/realisation-petit-chariot-pour-tour-emco-maximat-v10-t25005.html )
Je reperce le centre du rapporteur en 6 pour le fixer avec un BTR de 6
sur la broche, je coupe le bout un peut trop phalocratique
puis, je perce et taraude la broche pour la vis en M6 apres avoir dressé la face
et voilà le tout monté avec le mandrin de 160
il ne reste plus qu'à faire une semelle avec un lardon pour un positionnement sur dans la rainure de table, ce qui sera fait un peu plus tard.(faut que je me realimente en matiere :oops: )
metalu
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
pierremertus
blondin21
OmeGarus
laurent12100
cyril28500
