diviseur de broche pour tour
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
après avoir fabriqué une tête de fraisage pour tour :
https://www.usinages.com/threads/fabrication-dune-tete-de-fraisage-pour-tourelle-de-tour.63481/
il me manquait un diviseur de broche pour pouvoir l'utiliser comme il faut, autrefois j'avais un Crouzet TC 125 qui en avait un et c'était parfois bien pratique..
comme j'avais déjà un diviseur pour ma X2, le plus simple était de l'adapter
pour relier le mandrin du diviseur et la broche, j'ai utilisé une solution simple et éprouvée, deux plats sur le cylindre permettent de le maintenir avec une clé plate pendant le serrage
ensuite pour que le diviseur soit à la bonne hauteur, après avoir envisagé de fabriquer un support en tubes carrés soudés, j'ai tout simplement empilé et collé des morceaux de bois, c'est moins mécanique, il ne faut pas viser une précision de la seconde d'angle, mais ça fonctionne bien...
le diviseur est fixé sur le support, maintenu entre un fer plat et une cornière, serrage avec deux BTR de 5
voilà, voilou... :-D
ilfaitvraimentbeau
largement :sad:
comme quoi, on se dit qu'on a une idée géniale et puis plouf ! un coup dans l'eau.... :sad:
fais gaffe de pas démarrer le tour, le plateau tournant pourrait bleuir :mrgreen:
ilfaitvraimentbeau
rabotnuc a dit:
c'est vrai ! on n'est jamais trop prudent !
je vais coller une fiche en rouge fluo sur mon truc : "débrancher le tour"
metalu
jujurassik
MARC_GTHR
Général Tour Louis BESSE
