Déposer mandrin sur Précis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tontongrigri
le flasque/écrou si tu préfère qui a priori de ce que je lis en ce moment ce dévisse de le sens des aiguilles d'une montre avec une clé a ergot!...
Si le cône J2 est intégré à la broche, c'est "massif" et le mandrin aussi.
Si il est au bout d'un cône morse (vérifier la présence d'une lumière) aussi.
L'écrou, tu ne l'as pas, tu risque pas de l’abîmer.
y a normalement un écrou que je n'ai pas mais au dessus il y a un écrou en forme de rondelle c'est celui-ci que je ne veut pas abimer!
et oui J2 intégré a la broche!
Tu devrais mettre une photo avec la broche descendue, on verrait mieux.
Là, tu décris un systeme pour bloquer la broche en rotation quand on "manipule l'écrou "manquant".
Donc 3 solutions (a mon avis)
Soit c'est une impression et seulement un usinage du bout de la broche.
Soit c'est une bague vissée ou pas bloquée en rotation sur la broche.
Soit, c'est bien un écrou, mais avec un pas à gauche.
coucou!
Je suis pas très fier de moi mais je n'avais pas beaucoup de moyens a dispo pour faire mieux sans compter que mes parents étaient en mode EJP super cher donc fallait pas que j'abuse.. c'était pas le bon moment pour faire ça! pas grave c'est pour servir 1 à 2 min donc..
A voir si ça fonctionne!!
Gastondepelforth
Torga
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
gerard crochon
Louie
PParent
PParent
BZHades
BZHades
zicotorre
jf12r
Gcrimi2005
SuperSpinach
g0b
den's 12
sapete1
