talabao
- 7 Juin 2012
- 11
- Montpellier
J'ai bien repéré ça aussi, je ne pense pas avoir jamais besoin de M4 donc négligeable pour moi cette segmentation M3-M4 chez wihxc.
Par contre, si mon besoin immédiat concerne une conversion de l'electronique pour une fraiseuse, j'ai aussi un projet en cours sur une table plasma pilotée et un un tour à passer en numérique ; j'aimerais autant avoir un parc homogène pour piloter ces 3 machines et ne pas me vautrer dans des galères "paramétriques" en plus du sourcing lui-même très chronophage.. .
mais restons dans le sujet principal.
Je reformule : est il necessaire d'adjoindre une breakout à l'UC300ETH, oui ou non ?
Je n'ai pu trouver aucun schéma d'implantation clair et simple, à commencer par la boutique ou le forum de cncdrive ou seule est faite la promo du logiciel uccnc..
celui-ci par exemple, bien qu'ayant le mérite d'avoir été fait, ajoute à la confusion sans apporter de réponse :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/patrickleclere2/carte-contr-leur-ok.pdf
J'ai quand même mis la main sur des textes explicites:
https://en.industryarena.com/forum/uc100-vs-uc300eth-5lpt--339718.html
"Unless you plan on wiring you're drives and switches directly to a ribbon cable, you need to use at least one breakout board with the UC300. It has 5 ports on it, so you could use up to 5 single port breakout boards. I use a 3 port breakout board with my UC300ETH, plus a simple DB16 breakout board for the analog inputs.
A breakout board doesn't really "improve performance", but it can add features. My breakout board has relays, speed control, and 24V inputs and outputs. "
http://www.mycncuk.com/archive/index.php/t-10343.html
En clair il y a une grosse carence en systémique didactique.
