Urgurth
Vergobretos
voici mon CdC (amateur...)
Contexte et définition du problème : machine pour faire des sillons au jardin, par morceau de 2,5 m*1.7 m , comme dans une cnc , l'axe X et Y permet de faire des dessin en 2D , à l'endroit du croisement entre les axes X et Y , est fixé (en s’emboitant dans un cylindre vertical , une masse qui traine au sol et creuse la terre , poids environ 50 kg . j'espère faire un joli dessin de parterre de fleurs
Ne voulant pas que les tiges filetées plient , le système repose sur des tiges en acier , rigides autant que possible ,fixées au bout des tiges sur un cadre acier ou bois , on verra
Mais ceci est un projet dans le cadre de loisir, et reste ouvert à toutes suggestion.
poids du système ? , pas trop d'idée , pas trop lourd...
est-il mobile : non , il sera amener sur place , et après il se débrouille ( carte Arduino pour paramétrer les moteurs avec GRBL )
quelle fréquence d’utilisations ? : loisir ,c'est surtout pour voir si ça marche
Merci pour tes idées
