Découpe cuve fioul à la grignoteuse ?
  • Auteur de la discussion majestic12
majestic12
Comme beaucoup je suis confronté au problème : mes parents ont une cuve à fioul dans la cave qui n'est plus utilisée et qui empeste. Le problème c'est quelle a due être assemblée sur place ou déposée dans la cave lors de la construction de la maison.
Il a une capacité de 3 500L et le seul accès à la cave est un petit soupirail de 30cmx30cm ou une porte standard (2mx0,70). Donc hors de question de la sortir tel quel.
Étant donné qu'il n'y a pas d'évacuation des eaux dans la cave, il n'est pas non plus possible de la remplir d'eau pour la dégazer.
La remplir de sable n'étant pas non plus raisonnablement faisable.
Vu les prix pratiqués pour ce genre d'opération, je cherche un moyen de le faire par moi même.
Je cherchais donc une technique qui me permette de découper cette cuve (en acier, je pense) sans risque d'explosion. Bien que je sois courageux, j'aimerai quand même une alternative à la scie à métaux ... lol
Hors de question pour moi d'utiliser une meuleuse ou un chalumeau.
J'ai donc pensé à une cisaille pneumatique. Sauf erreur de ma part cet outil ne produit aucune étincelle, donc limite le risque d'explosion.
Cependant, je n'y connais rien dans les outils pneumatiques.
J'ai bien un raccord rapide sur mon compresseur, mais je m'en sers juste comme soufflette ou pour gonfle les roues.
Je précise que mon compresseur à un réservoir de 50L pour une pression de 7bar. Si cela n'est pas suffisant, je n'exclus pas la possibilité d'en louer un plus gros.
J'aimerai donc avoir l'avis de connaisseurs pour savoir quelle cisaille à métaux pneumatique je pourrais utiliser pour ce genre de travaux.
Je vous remercie par avance pour vos conseils et réponses pertinentes.
osiver
Il n'y a pas une trappe genre trou d'homme pour y introduire une pompe vide-cave ? :shock:
metalux
il y a eu un post là dessus il n'y a pas longtemps.
la cisaille pneumatique, soit! mais si elle ne fait pas d'étincelles, la lame elle en fait bel et bien, si minimes soit elles:roll:
toute découpe de réservoir ayant contenu des liquides inflammables doit être dégazé impérativement :!:
et même si ça peu sembler aberrant la majorité des sociétés qui découpent , le font a l'oxycoupeur.
une seule recette: vidange nettoyage dégazage
majestic12
Bonjour Osier et merci de t'intéresser à ma question.
Non, il n'y a pas de trou ni autre trappe du genre.
La cave est un partie en terre battue (là où est la cuve) et l'autre partie, une dalle que l'on a coulée il y a quelques années déjà (je me souviens avoir charrier le béton au sceau ...)
Si une cisaille ne convient pas, je pensais éventuellement utiliser une scie sable pneumatique : peut être que les capacités de coupe seraient supérieures ...
coquillette
Pour ma part je ne découperais pas cette cuve sans dégazage...:nono::nono: métal pour découper du métal va immanquablement créer de micro étincelles ...
Je connaissais quelqu'un ....qui s'est fait sauter, tout ça pour gagner quelques sous... :shock:
Jean Paul :drinkers:
uelbud
Guest
pour la découpe brouillard d'eau ou gaz neutre je ne sais plus lesquels mais ont utilisé ce principe pour remplacé et soudé chalumeau les élément de batterie de chariot ...hydrogéne présent très explosif ...le gaz remplacé l’oxygène
alain76
J'ai découpé une cuve à la scie à métaux, j'ai mis du temps mais ça été, une fois ouverte en 2, je l'ai coupé à la meule mais elle était dehors.
Attention, tu es dans un local fermé ou presque.
osiver
Cette cuve, on la remplissait par où, comment ?
Et on tirait le fuel comment ?
Des photos ?
Earthwalker
La remplir d'eau a l'aide d'un tuyau d'arrosage, il doit bien avoir un point d'eau dans la maison.
Puis vider avec une pompe par le soupirail.
reste t-il du fioul dedans ?
metalux
pourquoi la remplir d'eau ??, on entend trop souvent cette solution là :rolleyes: , aucune entreprise faisant du démantèlement de cuve opte pour cette solution! imaginez une cuve de station service , d'usine, etc.. de 15000L voir 35000 remplie d'eau , et on en fait quoi de cette eau après?
surtout que ce n'est pas elle qui va enlever les boues ni les gaz qui vont revenir une fois la cuve vide
champimatic
Elle n'est plus utilisée et elle empeste ! S'il ne reste plus de fioul dedans , dans un premier temps je mettrais un tuyau sur la cuve qui irait dehors par le soupirail puis par un autre orifice un tuyau d'air comprimé pour dégazer.
metalux
non non champimatic , ce n'est pas le débit d'air d'un compresseur qui va chasser les gaz, il te faut du plus gros ! ce qu'on appelle un ventilateur escargot.
a défaut si la cuve est raisonable et a été nettoyée, un souffleur de feuille électrique fera l'affaire, a condition de le faire regulierement
valoris
Bonjour majestic12,
En regard des risques encourus, je me garderai bien d'entreprendre ce découpage.
Des entreprises spécialisées le propose pour une somme de 1.000 € à 1.500 €
Ces travaux comprenne:
le nettoyage et dégazage de la citerne (avec évacuations des boues en centre de traitement agréé);
le pompage des boues stagnantes au fond de la cuve;
la protection des installations autour de la cuve à fuel;
le découpage de votre cuve a fuel par un procédé technique sans flammes ni fumées;
L'évacuation et prise en charges des tôles.
Cordialement/
Valoris
copeau 78
j'ai connu plein de pépins dans les ateliers ( réparation auto PL et TP ) avec ce genre d'acrobatie :
on veut faire une poubelle ou un barbecue ou un abreuvoir avec un fut de 200 litres vide et ayant contenu des produits
pétroliers ... et youpiiiii on se fait une belle frayeur ou on y laisse un bras ou pire en ayant utilisé un oxycoupeur ou une
disqueuse .
avec l'élévation de température les résidus ( même après rinçage il reste toujours des traces dans les plis de la tôle , c'est
pourquoi il faut oublier le dégazage ) se vaporisent et en présence d'une flamme ou d'un étincelle et quand les pourcentages ( infimes )
permettant l'inflammation sont atteints , boum ça explose .........
et dans une cuve à fuel avec les boues qui s'y sont accumulées c'est un coup à ravager tout un quartier .
j'ai vu une entreprise spécialisée faire de la soudure à l'arc sur le réservoir d'un engin de chantier ( Caterpillar 825 ) après
l'avoir rempli d'eau : pas d'échauffement , pas de vaporisation des résidus , sécurité mais facture colossale par rapport au
temps passé et aux moyens mis en oeuvre .
compte tenu des risque élevés dans le cas de cette cuve , je ferais appel aux spécialistes , ça coûterait moins cher que le moindre
pépin .
Aiwass
pour le coup j'irais dans le sens des messages deja present. c'est plus judicieux de payer une entreprise pour le faire que de faire peter le quartier...
par contre, si c'est juste les odeur qui derange, peu etre qu'en remplissant d'eau et en collant des bouchon sur tout les orifices sa pourrait bloquer les nuisances.et sa couterais bien moins cher que de la faire démanteler
metalux
:ripeer: mauvaise idée! ta cuve va pourir de l'interieur, se percer et tu va polluer l'environnement
et pire, la nappe phréatique si elle est enterre
desmo-phil
Au taff la semaine dernière ils ont pompé des restes de fioul et de sable d'une énorme cuve et ils ont tout découpé a la grignoteuse par contre ce n'était pas des machines de gamin! des grignoteuses électriques de pro.
osiver
Faute de réponse au post #8 ...
Je procéderais de la façon suivante :
- par l'orifice de remplissage (un gros tube avec un raccord pompier), remplir la cuve d'eau pour dégazer, jusqu'à débordement
- par l'orifice de remplissage envoyer un tuyau muni d'une crépine de petite pompe d'arrosage : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...vc-techn-o-aucun-male-diam-26-x-34-mm-e46271#
- le brancher sur une petite pompe d'arrosage.
- pomper 1/4 du volume environ
- découper à la disqueuse le dessus de la cuve en un ou plusieurs morceaux
- continuer à vider l'eau à l'aide de la pompe ou d'une pompe vide-cave
- découper à la disqueuse toujours au-dessus du niveau d'eau (sinon, bain de pieds ... :P)
- arrivé vers le dernier 1/4, pomper l'eau, vider les boues et dépôts s'il y en a
- finir la découpe 8-)
patduf33
Administrateur
Et tu la met ou l'eau pollué ?
A l'égout :ripeer:
Pat
Aiwass
hum pour que la rouille se forme en principe, il faut de l'oxygene, donc si cuve rempli a ras bord, sa ne rouille pas. je dit bien en principe, en pratique c'est surement different.
osiver
Bonne question !
Si on suppose la cuve vide de fuel avec seulement des boues résiduelles, est-ce qu'on ne pourrait pas neutraliser d'abord les boues avec quelques centaines de litres de béton liquide ? Ensuite, une fois la prise faite, plus de pollution de l'eau, non ? :shock:
Autrement, stockage local puis enlèvement par société spécialisée.
Vu le contexte = pas de trou d'homme travail en cave, les sociétés spécialisées en découpage vont demander une fortune !:twisted:
simplet
Et remplir la cuve de co2 a la place de l'eau ne serai pas plus simple pour le même effet?
jms
Et quand tu vas commencer la découpe, le co2 va rester bien tranquillement là où tu l'as mis ? :smt082
Et je ne parle même pas de l'étanchéité de la cuve avant la découpe.
Sinon, je trouve que vous (tous) y allez un peu fort sur les risques éventuels, il s'agit d'une cuve de fioul pas d'une cuve d'essence ou de gaz. Le fioul ne s'enflamme pas comme ça et d'autant moins qu'une grignoteuse ne produit pas d'étincelles, ce n'est pas une disqueuse.
simplet
Je pensais au co2 car plus lourd que l'air et moin il y a d'oxygène moin le risque est élevé. Ce n'est qu'une hypothèse...
Aiwass
pas d'etincelle externe ok mais en interne???
pour moi, du moment qu'il y a electricité et moteur electrique il y a forcement création d'etincelle.meme ma visseuse sur batterie produit une etincelle au démarrage et donc si il y a gaz inflammable a proximité, il y a forcement risque d'explosion.
jms
oui, c'est aussi vrai pour l’interrupteur qui allume la lumière dans la cave :-D
maintenant je ne cherche à convaincre personne, chacun fait ce qu'il veut et moi je sais ce que je ferais :wink:
Aiwass
effectivement.apres si l'atmosphere ambiante est trop saturé en vapeur de fioul, le risque d'explosion est moindre, donc dans une pièce confinée comme ici, le taux de fioul dans l'air doit etre bien superieur a la limite. mais bon se ne sont que supposition, sa ne concerne pas ma vie, me ne veut pas risquer celle des autres...
stef1204
Le plus simple c’est mettre un peu d’engrais dans la cuve, un détonateur avec un long câble ….
Plus besoin de découper cette cuve, de plus pas de vapeurs et de pollution.
:jedwouhor:
patduf33
Administrateur
Tu peux aussi faire ta coupe sous azote, plus simple à trouver et sans risque à utiliser
Elvin
Non, tu la rends complètement étanche sauf un petit trou sur lequel tu branches un tuyau avec une pompe à vide au bout, elle va se ratatiner et tu pourras la sortir par l'entrée de la cave :mrgreen:
stef1204
Tu as trop regardé les MythBusters :smt103
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
PL50
confit
Pascal25
Pascal25
Julien
M4vrick
M4vrick
M4vrick
