Rico le bricolo
Je suis entrain de faire un pietement type industriel pour une table avec des fers plats de 80mm de large sur 5 d epaisseur et 970 de longueur soutenus par des profilés de 80 de large, 40 de profondeur 2 d epaisseur et 700 de haut .
J utilise pour cela une scie à ruban que voici :
Le problème c est que même si les longueurs sont rigoureusement les mêmes j ai un gros problème d angle
Je vous laisse juger par vous mêmes avec l équerre :
Je suis un peu paumé parce que quand je mesure mon fer plein de 3 mètres coupé par les soins de l usine qui me l envoie (je le prend comme étalon partant de l hypothèse que fait par des pros c est forcément d equerre...) et bien là la différence est encore plus grande !!
Du coup je me dis : 2ème vérification !
Je vais tracer un trait perpendiculaire au fer plein et mesurer de ce trait au bout de ma pièce en prenant 2 mesures, chacune partant de chaque extrémité de ce trait.
Et bien là : Surprise : j ai les mêmes longueures ! Je n y comprend plus rien !!
J ai bien vérifié également avant chaque coupe que ma pièce était bien perpendiculaire à mon étau :
Et au final quand je compare mes pièces ça donne cette horreur là :
ici tous les profilés sont alignés à leur pied.
Là l alignement du cadre est bon partout sauf là ; le cadre à 0,7 mm de différence de hauteur en tous points.
HELP !
(Vous pensez que je peux quand même attaquer la soudure ?)
HELP !
