Bonjour à tous je voudrais me fabriquer la tirette de la broche verticale en cm4 de ma deckel fp1. Esque quelqu'un pourrais me fournir les dimensions sachant que c'est du 20x200 artillerie .Polo31
Chauffe de l'axe , dégrippant , réchauffe le lendemain puis avec un marteau et une contre pèce métallique lourde (il faut être deux) chasse la goupille conique ( bien repérer le coté le plus petit)
Cela devrait venir.
Attention si tu décides de forer la goupille... on part souvent de travers!!!
Bonjour pourrais-tu avec une jauge sans demonter en mettant la broche vers le haut pour qu'elle soit bien en place mesurer la différence du fond du trou fileter et le bord de la broche, puis le bord de la tirette entrée filetage et le le bord de la broche pour avoir la profondeur totale du trou.Polo
