Tre
Bonjour, je viens d'acheter une Deckel FP2 qui va nécessiter une ptite révison, c'est le pourquoi j'ouvre ce poste.
en bleu c'est le tranfo qui me sort du triphasé 380V , la maison n'étant dotée que du mono 230V ,
niveau armoire elec c'est d'époque avec du porte fusible..... après un remplaceme,nt de fusible et un peu de reserrage de cosse la fraiseuse tourne
bon place aux "problèmes":
le premier étant l'absence du levier d'avance rapide et gestion de l'arrosage , en actionnant les rotations d'axes avec une pince : le contrôle de la pompe fonctionne, mais l'avance rapide est HS
ça pisse l'huile au niveau de l'axe Y : il manque des joints
et à l'arrière ce n'est pas plus glorieux.... même le soufflet manque
les soufflets de manière général on bien souffert partout
Depuis que je l'ai reçue , j'ai trouvé et monté les joints qu'il manquaient à l'avant sur l'axe Y, le soufflet arrière et son support. et le levier des avances rapide/ activation de la pompe
ah oui le tube de cuivre, c'est la tuyauterie manquante de l'arrosage que j'ai commencé à refaire en mode plomberie maison"
et enfin le levier
Bon comme dit la molette actionne bien la fonction pompe , mais le levier ne fait pas fonctionner les avances rapides.
A se sujet si quelqu'un à de la doc de comment on accède à la mécanique des avances rapide et comment elle fonctionne ... je prends
Sinon j'ai acheté d'occasion une règle de visu LS303 de 420mm pour ajouter l'axe des Z en visu , fait un montage sommaire.... et surprise les cotes indiquées sont divisées par 2 , comme si la règle achetée était pour un transversal de tour
si quelqu'un a une idée.....
bref j'galère un peu ....
et enfin le levier
