Didy43
Ayant acheté une FP1 depuis quelques semaines, il ma été livré avec la machine quelques pinces 355E.
Malheureusement de 2mm à 18mm, je ne les ai pas toutes.
En plus de ça, chaque pinces couvent que 0.5mm, il faudrait donc toutes les avoir de 0.5 en 0.5mm pour avoir un jeu complet.
En ce moment il y a un jeu en bon état quasiment complet sur LBC à vendre pour 200€. Manque 2 pinces, à l’unité c'est environ 30€ la pince
Le problème, c'est que pour le même prix voir un peu moins chère on peu avoir un jeu complet de 3 à 20mm en ER32 avec le porte outil SK40 d’excellente facture.
Les porte pinces ER32 me paraissent plus polyvalent, chaque pinces couvre une plage de 1mm et non 0.5, il existe des porte pionce "allongés" pour aller dans des endroits inaccessible au porte pinces d'origine Deckel si besoin.
N'ayant pas l'expérience des porte pince ER32, es qu'il y a vraiment un avantage à garder à garder les pinces d'origine 355E ?
Ou faut il passer aux nouvelle génération de pinces type ER (meilleur serrage, meilleure précision...) ?
L'avantage des pinces d'origine, on gagne un peu plus de dégagement en Z.
