vibram
je continue mes recherches, essais etc sur le travail du titane.
Après discussion avec des spécialistes américains, ils m'ont confirmé l'importance du décapant avant l'anodisation.
Pour des pièces identiques aux miennes, ils ont des alim beaucoup moins puissantes. Je ferai un sujet détaillé lorsque je maitriserai le process du début à la fin
Concernant le décapant, il m'a été conseillé ce produit dispo que aux US malheureusement: https://www.multietch.com/
J'ai réussi à trouver un spécialiste en france mais le conditionnement se fait en bidon de 20L, 2 produits pour 500€HT, un peu hors budget...
On trouve pas mal de documentation sur le processus de dégraissage puis décapage
et d'autres sites se recoupent.
Il y a un PDF tres interessant en pièce jointe mais je suis tres loin d'avoir le niveau pour comprendre quoi que ce soit.
J'ai retenu cet extrait:
On nettoie dans un bain alcalin
puis on décape dans un bain fluorhydrique .
Je sais qu'il faut prendre de multiples précautions avec ces produits et je suis correctement équipé.
J'en suis au point suivant: soit je trouve un produit du commerce à un prix abordable, soit j'essaie de faire un produit moi meme.
Pour l'instant la seule solution commerciale trouvée est hors budget.
2 questions bien différentes:
1. Connaissez/utilisez-vous un produit du commerce ?
2. Si non, Serait-il possible d'avoir un coup de main sur la composition de ces 2 bains (notamment arriver à déchiffrer le PDF qui me semble etre une source interessante)?
Merci de m'épargner tous les conseils de sécurité si il n'y a pas une réelle valeure ajoutée au sujet et merci pour votre aide si le sujet vous inspire
DÉCAPAGE CHIMIQUE DES MÉTAUX - NOS PRODUITS - Aupus
Nos produits de décapage chimique des métaux éliminent tout oxyde créé lors des opérations de soudage et contaminant en surface des pièces.
aupus.fr
Traitement de surface du titane et de ses alliages par voie humide
Dans cet article, on se propose d’exposer les différents aspects des traitements de surface par voie humide du titane et de ses alliages. L’a
www.polymedia.ch
