Anonymous
Guest
Je suis l'heureux possesseur d'une HAASE CUT 2000 L, qui m'as permis de mettre bien le pied à l'étrier. Hélas, pour l'utilisation que j'en fais, elle ne convient plus tout à fait. J'ai donc décider de m'en construire une sur mesure qui réponde mieux à mes besoins.
Les défauts principaux de la HAASE sont : Une course en Z limité à 80mm, ce qui est vraiment très peux (je vise plutôt 150 à 200 en Z). Des VAB à hauteur du martyr et non protégées des copeaux. Une vitesse de déplacement hors matières de 600mm/mn maxi. En gros, pour faire de la découpe occasionnelle de temps en temps ça va, mais pour une utilisation plusieurs heures par jours 5jrs/semaine, pas du tout...
Pour ce qui est de la construction de la nouvelle CNC j'ai la chance de disposer d'une plaque de 2m² d'inox de 12mm d'épaisseur, dans laquelle je vais pouvoir me faire usiner toutes les pièces nécessaire à la construction d'un portique et d'un support pour ma Kress en Z. J'ai également 6 à 8 ml de Rexroth 45x45 en stock pour la structure, et le châssis de support.
Ne disposant que de très peu de place, il faudra que cette nouvelle table ne prenne pas plus de place que la HAASE tout en étant cloisonnée dans un caisson bois pour m'épargner un peu de db et de poussieres.
Je me suis arreté sur un choix de portique mobile par soucis d'économie de place, placer 900 x 600 avec plateau mobile demande vraiment trop de place dans mon tout petit garage détourné
Je compte placer 2 Stepper en X pour tirer le portique full inox de 12 mm qui va peser son poids.
Tous les axes seront montés sur rails cylindrique supportés (les rails THK ou Rexroth avec wagonets sont vraiment trop cher ) de ce type :
Rails supportés
Pour les VAB je compte prendre celle ci en 1605 pour tous les axes aussi:
Vis a billes
Si d'aucun avait un retour d'infos sur les rails ou les VaB je suis preneur. De mon coté j'ai eu le vendeur au tel, la Sté à l'air sérieuse et réactive en tous cas.
Que pensez vous du choix de l'inox pour la construction, enfin ce n'est pas vraiment un choix, mais plutôt de la recup quasi gratuite. Mais sur le plan de la rigidité, solidité, résistance, vibration et autre, cela vous semble t il compatible avec une CNC amateur intensif ou pas du tout ?
J'en suis encore à la réalisation des plans que je vous soumettrais bien entendu pour critiques diverses et variées je l'éspere
Cdt
Laurent
Rails supportés
Vis a billes
Cdt
Laurent
