teissedre
Lexique
Bonjour.
Depuis quelque temps que ma perceuse (Mercure 550W chinoise de 1991 ) avait du jeu lors de la descente de la broche jusqu'au moment où je ne pouvais plus percer; la broche remonte,elle vibre et je je coince le foret.
Ayant démonté cette broche j'ai du mal à diagnostiquer si c'est la crémaillère qui est HS où les dents du pignon (ce que je crois) ;ne l'ayant jamais vu neuve je ne sais pas quel devrait=être l'état des dents .
A moins que le jeu ( de l'ordre 10 mm) ne vienne d'autre chose, mais quoi?
Le diamètre de la broche fait 47 celui ,du pignon fait 32 avec 14 dents.
A part cela ,j'en suis très satisfait.Est-ce irrémédiable?Voyez-vous une solution?
Merci de vos réponses.
Teissedre
Teissedre
